查看: 9675|回复: 17
[求助] 请问SKD11是什么材料
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-15 19:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  我想请问一下SKD11是什么材料  请问师傅们用多少温度淬火的  谢谢 本帖最后由 excellence 于 2009-10-15 20:03 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-15 20:23:31 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
发表于 2009-10-16 10:05:33 | 显示全部楼层
SkD11---------Cr12MoV1 本帖最后由 excellence 于 2009-10-16 10:43 编辑
发表于 2009-10-19 19:04:49 | 显示全部楼层
3# 李建平
更接近Cr12Mo1V
发表于 2009-10-24 11:26:21 | 显示全部楼层
SKD11(日本)与我国的Cr12Mo1V, 进口D2, SLD,DC11属一类.
其成分:C:1.40~1.60        Si≤0.40        Mn≤0.60        Cr11.0~13.  Mo0.80~1.20  V0.20~0.50   Ni≤0.5
我们常用的工艺:850度100min,1020度100min(时间视工件尺寸略有不同),下油.510-520度回火三次
当然这是我的工艺,仅供参考,你要根据客户的要求来做哦.
发表于 2009-10-24 22:37:52 | 显示全部楼层
请大家注意,钢材市场上的SKD11水货很多,如果有条件检测金相的话,会发现其碳化物分布状况达不到要求,根本不像是日本钢材。
发表于 2009-10-25 08:12:47 | 显示全部楼层
SKD11(日本)与我国的Cr12MoV, 进口D2, SLD,DC11属一类.
我们常用的工艺:850度30min,980度30min(时间视工件尺寸略有不同)油淬.200-520回火仅供参考,
发表于 2009-10-25 16:13:39 | 显示全部楼层
SKDII日本的,属冷冲模,淬火一般都是1030淬的
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-26 20:10:51 | 显示全部楼层
日本日立公司的牌号,同我国的 Cr12MoV1相同,具体工艺,要根据你模具使用环境,来确定。
发表于 2009-10-26 20:21:20 | 显示全部楼层
应该是KD11s,日本材料,属于冷冲模材料一般1030度淬火,回火试应用要求而定,最好用气淬
发表于 2009-10-26 20:27:41 | 显示全部楼层
动不动就金相,听到都烦,打火花不行啊
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-28 16:25:59 | 显示全部楼层
11# ALDW
嘿嘿,还真是不行,成分虽然一样,碳化物不均匀的话,性能差远了.
发表于 2009-10-30 13:58:46 | 显示全部楼层
日本的牌号,跟中国的Cr12MoV1差不多。
发表于 2009-11-3 09:44:54 | 显示全部楼层
打火花不能区分高低倍,即使成分合格,也不能代表钢材就合格
发表于 2009-11-3 20:57:57 | 显示全部楼层
SDK11是日本的牌号,国产的用Cr12或者Cr12MoV代替,但Cr12的韧性和耐磨性比不是Cr12MoV,所以作裁剪刀片的话最好用Cr12MoV。如果是用来剪切电线等较软物质,硬度HRC54-56,就可以了。硬度高了,容易崩。
可以用Cr12的工艺进行处理就可以了。
发表于 2009-11-3 20:59:37 | 显示全部楼层
SKD11为日本工具钢牌号,1050-1150℃,空冷。C 1.40-1.60 ,Cr 11.00-13.00 ,
Mo 0.80-1.20 ,V 0.30。
发表于 2009-11-3 22:10:29 | 显示全部楼层
淬火和Cr12MoV一样,回火的时候它的回火抗力和二次硬化效果强些
发表于 2009-11-4 01:02:01 | 显示全部楼层
SKD11对应于中国牌号为Cr12MoV
GMT+8, 2026-7-20 06:13 , Processed in 0.038023 second(s), 25 queries .
