楼主: 415448
[讨论] 42CrMo的回火问题
发表于 2009-10-25 22:29:43 | 显示全部楼层
那是因为得到马氏体的缘故
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 08:49:05 | 显示全部楼层
可能含有0.1%左右的V,我有一产品有意加V,回火温度提高60度。
发表于 2010-1-17 22:19:10 | 显示全部楼层
极有可能含有V元素,35CrMo,和42CrMo钢材的成分真的是相当的不稳定
发表于 2011-12-8 20:45:44 | 显示全部楼层
请教,42CrMo盐水淬火油冷,水中时间如何确定?没生产过此类件,但很想学习一下。
发表于 2011-12-8 20:50:34 | 显示全部楼层
楼主,淬火时候可以采用水冷的方式冷却工件
发表于 2011-12-8 21:36:21 | 显示全部楼层
孙家见 发表于 2009-10-16 11:00
我也遇到过各位所说的情况,可是怎么跟领导都解释不清楚.反正产品一次性不合格,领导就要对工人进行经济处罚. ...
啥子领导哦··是不是专管理,,,不认识热处理行业的·
   再说了,即使追究责任, 制定工艺的也得一起分担的吧
发表于 2011-12-8 22:22:41 | 显示全部楼层
我估计Mn和Cr含量在上限。石钢基本上用废钢比较少。但680摄氏度回火确实有些高。
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-9 08:13:26 | 显示全部楼层
个人认为还是Si元素含量较高   固溶强化作用提高了钢的回火稳定性!!!
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-9 08:36:48 | 显示全部楼层
感觉有很多回火屈氏体,所以硬度有点偏高,楼主可以把680度回火的金相照片发来看看
发表于 2011-12-9 14:06:12 | 显示全部楼层
异批产品,同样的回火参数,合金元素有差异,一定会导致结果有差异
签到天数: 18 天
发表于 2011-12-9 14:10:47 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2009-10-16 09:50
含Si量超高还是42CrMo吗?  Si 这种合金元素能不能增加回火稳定性不是很了解。
Si的确可以增加钢的回火稳定性,本身Mo就是提高钢回火稳定性的主要元素之一,所以遇到42CrMo钢回火硬度有时候掉不下来是时有的事。这种现象我们也遇到过,尤其是在热作模具钢淬火后回火的时候我们同意经常碰到。支持5楼的看法。
签到天数: 18 天
发表于 2011-12-9 14:13:24 | 显示全部楼层
八部龙天 发表于 2009-10-25 22:29
那是因为得到马氏体的缘故
太搞笑了 有意思
GMT+8, 2026-6-15 19:04 , Processed in 0.032407 second(s), 20 queries .
