查看: 8746|回复: 9
1200度的设备有吗?
发表于 2007-6-7 22:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了真空设备,普通炉子有没有可能达到1200度,污染大的不要。
发表于 2007-6-8 09:05:03 | 显示全部楼层
有啊
多呢,你要什么样的,做什么用的,我就可以给你设计一台
 楼主| 发表于 2007-6-8 18:28:48 | 显示全部楼层
你可以留下你的联系方式,我们是军工企业,如果可能的话我们需要考察!
发表于 2007-6-10 22:30:19 | 显示全部楼层
很多 这样的炉子
不过加热体得选碳硅棒
虽然铁烙铝的电阻丝虽然能到1250度 但是寿命很段
选炉子时一般要选择炉子温度高于你使用温度100度的炉子
发表于 2007-6-11 09:50:34 | 显示全部楼层
我们不是设备厂家,但我们现在就用1250度的炉子淬火,加热元件最好是硅碳棒,当然NI-CR合金电阻丝也能用
 楼主| 发表于 2007-6-11 23:46:07 | 显示全部楼层
设计厂家说,我们需要4温段加热不可能实现(深度4米),但真空设备只有德国有。
发表于 2007-8-20 16:09:00 | 显示全部楼层
回复 #6 spy2000xxxx 的帖子
外国有的国内基本也可以买到只是在性能,稳定性方面可能会差一点、你这种的真空炉北京就有
发表于 2007-8-28 10:38:01 | 显示全部楼层
这应该不好找吧 ~~~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2007-9-2 19:56:42 | 显示全部楼层
可以 的啊 !  这样的炉子很多!  如果有需要!可以联系我 !我可以 帮你设计 ,制造啊 !联系周先生 13914582063
发表于 2007-9-4 13:58:24 | 显示全部楼层
保温材料主要用陶瓷纤维产品
安装方便
保温效果非常明显
而且还轻。
GMT+8, 2026-7-19 06:49 , Processed in 0.032195 second(s), 22 queries .
