查看: 4640|回复: 7
GTR系列中频透热炉简介
发表于 2009-10-16 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备用途
锻前加热:应用于齿轮、齿圈、半轴连杆、轴承、卸扣、索具等产品锻前加热工艺;
在线加热:管道防腐喷涂、棒料蓝脆下料、钢(丝)管在线调质等工艺;
局部加热:U型栓折弯、滚筒热装配、钢管弯管等生产加热工序。
性能特点
生产操作简单、进出料灵活、自动化程度高,可实现在线式生产;
工件加热速度快、氧化脱碳少,效率高,锻件质量好;
工件加热长度、速度、温度等可精确控制;
工件加热均匀、芯表温差小,控制精度高;
感应器炉体一体化设计,不同的感应器设计有快换接头,更换简单方便;
全方位节能优化设计,能耗低、效率高,比烧煤生产成本低;
符合环保要标,污染小,同时还减少了工人的劳动强度。
GTR中频电炉功率估算公式:
P=(C×G×T)/(0.24×t×∮)
公式说明:P—设备功率(KW);C—金属比热,其中钢铁比热系数是0.17
          G—加热工件重量(kg);T—加热温度(℃);t—工作节拍(秒);
          ∮—设备综合热效率,一般可取0.5—0.7,异型件取0.4左右。
例如:某锻造厂有锻件坯料为Φ60×150mm,工作节拍为12秒/件(包括辅助时间),初锻温度以1200℃。则需要GTR中频电炉功率的计算如下:P=(0.17×3.3×1200)/(0.24×12×0.65)=359.61KW
根据以上计算,可以配置额定功率为400KW的GTR感应加热设备。 本帖最后由 sdust 于 2009-10-16 10:42 编辑
签到天数: 931 天
发表于 2009-10-16 12:52:02 | 显示全部楼层
以加热钢锭为例楼主能说说工频和中频加热哪种更适合,好在哪里?
谢谢!
发表于 2009-10-16 13:17:26 | 显示全部楼层
钢锭肯定是中频加热更合适,一般铜的加热才用工频
发表于 2009-10-18 14:25:31 | 显示全部楼层
请问金属淬火的如何计算呢,不是全部加热,是表面淬火
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 请去除文字链接!
发表于 2010-4-5 09:46:10 | 显示全部楼层
表面淬火看你的深度了
发表于 2010-10-26 21:43:50 | 显示全部楼层
表面淬火也要看你的深度和表面积来进行计算
发表于 2010-10-26 21:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 21:48:01 | 显示全部楼层
发重了,请删帖
GMT+8, 2026-4-29 07:54 , Processed in 0.032967 second(s), 25 queries .
