楼主: wbj820419
[求助] H13模具钢处理工艺
发表于 2011-7-17 14:42:41 | 显示全部楼层
如果材料不好也可以达到,如果材料正常的话,你这个温度回火硬度在54HRC左右,然后再590-600度左右回火就可以了,另外如果你的工件大最好是高压气冷或油冷,不然可能淬不透
发表于 2011-7-19 15:20:51 | 显示全部楼层
620回火,硬度在5、45左右
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.025119 second(s), 18 queries .
