查看: 5268|回复: 3
[求助] 求30NCD16的淬火工艺
发表于 2009-10-16 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:30NCD16;规格:φ95×3000
要求:Rp0.2≥930;   Rm1130~1320;   A%(5d)≥10;   0℃  KCV≥40J     硬度参考
因为第一次接触此材料,求各位师傅指导!
发表于 2009-10-16 16:45:41 | 显示全部楼层
30NCD16为法国牌号,应为中碳低合金(铬镍钼)结构钢,如果找不到相应的国产对应牌号,则需要做专门的热处理工艺试验。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-16 18:54:55 | 显示全部楼层
淬-回火温度对高强度钢30NCD16组织和性能的影响
摘  要:试验了电渣重熔高强度钢30NCD16(%:0.31C、1.41Cr、4.01Ni、0.52Mo)840—930℃淬火、350—625℃回火时的组织和力学性能。结果表明,高强度钢30NCD16最佳热处理工艺为840—870℃淬火+560℃回火,可获得细致均匀的索氏体组织,钢的抗拉强度≥1200MPa,冲击功AKU5≥50J。
发表于 2012-12-13 11:35:44 | 显示全部楼层
淬_回火温度对高强度钢30NCD16组织和性能的影响
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.029188 second(s), 23 queries .
