查看: 6443|回复: 7
[求助] 工件淬火后变形 怎么办
发表于 2009-10-16 15:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有大径为φ88的花键轴,材料为SAE4340H,要求中频淬火,硬度HRC54-60,淬硬层深度10-12,但是淬火后工件出现弯曲变形,有什么好的办法解决吗?请各位高手支招。谢谢!
发表于 2009-10-16 16:39:34 | 显示全部楼层
回楼主:由于你的花键轴淬硬层深度要求很深,中频淬火后变形是不可避免的,这类花键轴中频感应淬火并低温回火后,要100%检径跳,然后挠度超差件,要在压力机上进行校直,校直后再进行去应力回火。
发表于 2009-10-16 17:36:07 | 显示全部楼层
只要花键在轴上是均匀分布,建议你加大旋转速度,使加热、冷却都均匀。
发表于 2009-10-17 08:30:55 | 显示全部楼层
请问3#楼(laoguei):“花键在轴上均匀分布”怎样理解?按你说的就能避免弯曲变形?
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-17 08:39:45 | 显示全部楼层
可均匀分布是不是就可以旋转淬火,感应器做成圆环式,零件旋转加热。
这样能有效的较小变形量。
发表于 2009-10-17 09:11:25 | 显示全部楼层
其实3#所说的意思就是尽可能的做到均匀加热,冷却也要均匀一些。
再有淬硬层过厚也是变形太大的原因之一。
建议楼主从这些方面再找找原因。
 楼主| 发表于 2009-10-17 14:17:48 | 显示全部楼层
目前的办法就是全部检验后,弯曲挠度超差的进行校直,但目前存在的问题是工件粗而短,很难校直,往往一件轴要校上一个小时左右。鉴于此,就是看看有没有从源头上解决问题的办法,尽量减小热处理变形。
签到天数: 1207 天
发表于 2009-10-17 23:17:45 | 显示全部楼层
变形是必然的了,改善途径
热前可以进行去应力回火一次
热后再通过热校的方法
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.030215 second(s), 22 queries .
