查看: 8737|回复: 6
40CrNiMoA合金钢气氛淬火后螺纹回丝无法进行
发表于 2009-10-16 17:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我厂40CrNiMoA合金钢气氛淬火(保护气氛:甲醇+煤油,表面碳浓度:0.85,碳势:0.5,淬火介质32#润滑油)因第一次回火后硬度高于HRC42-46,再回了一道保证了硬度要求。
结果后序螺纹回丝根本无法回动,最后上床子用新丝锥强回,回过的螺纹锃亮锃亮的。
大家帮我分析是什么原因造成的回丝困难,
先在这里谢过各位了。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-17 08:24:10 | 显示全部楼层
生产过程中炉内碳势太高,表面呈增碳状态。(可用维氏梯度硬度法验证)导致工件外硬内软,特别是螺纹部分淬火硬度可能己达HV650,回火后硬度如果用HV检测也不止HRC46度,HRC直接检测到的是基体硬度而非螺纹部分硬度,你所测的硬度只是一个假象。
问题的关键是生产过程中用的碳势太高,螺丝类产品对牙纹部分的脱碳层有明确规定,如果脱碳层过深会导致使用过程中滑牙,但也不能有太多增碳。,否则使螺纹部分脆性增大使用中发生崩牙,建议你贫碳处理,(如果炉内气氛好只放甲醇保护即可,也将将碳势定在0.3左右,少量贫碳层通过回丝就可去掉。 本帖最后由 2009119 于 2009-10-17 08:59 编辑
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 我很赞同!
发表于 2009-10-17 08:52:46 | 显示全部楼层
同意楼上说法,因为你得到的硬度有可能是基体的硬度,如果你的渗层较浅。
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-17 15:22:42 | 显示全部楼层
楼主提到"螺纹回丝根本无法回动,最后上床子用新丝锥强回,回过的螺纹锃亮锃亮的。",一般螺纹零件经过热处理以后,螺纹的尺寸如螺距、中径、牙测角都会发生变化,。有两种解决办法:一是热处理后重新用丝锥加工,另一种是热处理前用中径经过调整的特殊定做丝锥加工,可以保证热处理后不用再加工螺纹孔,用螺纹塞规检测均合格。第二种方法在传感器的螺纹孔加工时使用过,工序调整后为螺纹加工-热处理-表面处理,效果不错,没有调整前,在表面处理、热处理后均要用丝锥在加工,比较难加工,而丝锥磨损也特别严重。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-10-18 10:24:49 | 显示全部楼层
碳势高是根本原因,表面增碳问题必须解决,否则螺纹脆性大,使用寿命不会太长.碳势应控制在0.4%就可以了.
 楼主| 发表于 2009-10-19 07:53:26 | 显示全部楼层
问下各位,表面碳浓度0.85 对于 40CrNiMoA  高不高,因为刚接触,咨询下表面谈浓度对工件淬火有何影响?先谢过各位高手的帮忙!
碳势我会尽快调整。再看看情况。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-19 08:01:05 | 显示全部楼层
工件表面碳浓度及表面硬度是由工件实际服役条条件及后序工序所决定的,产品的设计也应以此做依据。此种材料的螺丝如果表面碳浓度达到0.85 ,不仅影响使用(有磞牙的可能性)而且使加工困难:生产效率低下,刀具磨损严重。
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.032407 second(s), 24 queries .
