查看: 12474|回复: 31
[已解决] 渗碳淬火件残奥超差
发表于 2009-10-17 00:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工的某一产品,有时残奥级别合格,有时超差 本帖最后由 蝴蝶飞飞 于 2009-11-26 09:56 编辑
签到天数: 182 天
发表于 2009-10-17 09:55:59 | 显示全部楼层
请将问题描述清楚,使用何用材料,工艺。根据材料的不同得制定不同的工艺方法。如果使用20CrMnTi渗碳出现超差,可定碳以校准氧控头的控制精度。这样一般就可以解决了。
发表于 2009-10-17 09:59:53 | 显示全部楼层
渗碳淬火件残奥超差的主要原因是表面碳浓度控制偏高、淬火温度高了,降低气氛碳势和淬火温度就可以减少残奥。
发表于 2009-10-17 10:10:26 | 显示全部楼层
要求是多少,实际是多少?
发表于 2009-10-17 10:39:37 | 显示全部楼层
楼主说的有时合格,有时超差,肯定是在工艺参数没有改变的前提下出现的异常情况。原意应该是实际碳势和实际炉温波动所致?
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-17 11:05:18 | 显示全部楼层
楼主应提供材质,技术要求,详细的加工工艺及不合格产品的金相照片,才方便大家解决问题。
 楼主| 发表于 2009-10-18 09:53:32 | 显示全部楼层
我们使用的材料是20Crmo,880度渗碳,820度淬火,不合格时达到6-7级
发表于 2009-10-18 16:09:00 | 显示全部楼层
那应该是控制不挡造成的
发表于 2009-10-18 16:13:54 | 显示全部楼层
残R多,冷处理下算了
签到天数: 643 天
发表于 2009-10-18 19:20:15 | 显示全部楼层
不是所有产品都适合冷冻处理
发表于 2009-10-18 22:07:26 | 显示全部楼层
强渗\扩散的碳势各是多少?直接淬火还是缓冷后一次淬火?
原始组织如何?预备热处理?
发表于 2009-10-18 22:16:13 | 显示全部楼层
看看这几方面有没有作用:降低淬火温度,从820度降到800以下;控制渗碳或氮碳共渗的碳含量。
签到天数: 204 天
发表于 2009-10-19 08:57:36 | 显示全部楼层
就是碳势高了,降碳势就行了。什么设备?碳势可控吗?
发表于 2009-10-19 15:50:40 | 显示全部楼层
12#楼:淬火温度降至800°C,心部铁素体能保证合格吗?
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-20 11:34:48 | 显示全部楼层
建议:20CrMo材料使用920度渗碳,加中冷,然后840~850度淬火,金相一次合格!
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:32:02 | 显示全部楼层
请问15#楼,你说的"加中冷"是什么意思?
发表于 2009-10-26 02:29:43 | 显示全部楼层
渗碳工艺没问题,检查毛坯组织是否粗大。
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-26 08:47:25 | 显示全部楼层
16# 蝴蝶飞飞
渗碳---中冷----重新加热淬火----低温回火
发表于 2009-10-26 14:44:00 | 显示全部楼层
蝴蝶飞飞(16#楼):
     所谓中冷,就是渗碳后中间冷却至某一温度后再重新加热淬火。有些设备配备有中冷室,渗碳后不用出炉,直接进入中冷室,中冷至设定温度后再进入加热室加热淬火。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-10-26 14:46 编辑
发表于 2009-10-26 21:19:15 | 显示全部楼层
残A不合格主要是淬火加热温度过高所致
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.036126 second(s), 21 queries .
