楼主: CIWEI
[求助] 硬度的单位是什么?
发表于 2009-10-19 16:36:14 | 显示全部楼层
建议大家看看国标。
发表于 2009-10-19 22:18:32 | 显示全部楼层
常识,有时也是不知,看了长见识
签到天数: 27 天
发表于 2009-10-22 09:12:08 | 显示全部楼层
硬度是没有单位的,后面的HRC样的符号表示检测方式,指采用某种方法得到的一个数值,而以此数值大小来表示硬度高低。
只有以七个基本物理单位组合而成的物理量,才能叫单位。
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-22 09:36:02 | 显示全部楼层
硬度是没有单位的,那个HRC只是标识符,代表一种检测方法,只有数据表示的大小
夏日凉风 发表于 2009-10-18 19:48
赞同!硬度是没有单位的,那个HRC只是标识符,说明是什么硬度,多少压力。
发表于 2009-10-23 10:16:55 | 显示全部楼层
例如60HRC,它表示用120度的锥角,顶端半径为0.2毫米的金刚石压头,在总试验力为1500牛顿的作用下,测得的硬度值为60个洛氏单位
发表于 2009-10-23 20:55:01 | 显示全部楼层
什么也不要写
签到天数: 119 天
发表于 2009-10-23 21:02:40 | 显示全部楼层
如果是布氏硬度,单位应该是 kgf/cm2.
风来疏竹 发表于 2009-10-17 12:20
布氏硬度,单位应该是kgf/mm2
发表于 2009-10-25 13:58:24 | 显示全部楼层
回答的好全面啊
签到天数: 37 天
发表于 2009-10-25 14:20:25 | 显示全部楼层
我只知道两种而已啊!HRC和HRB,
签到天数: 18 天
发表于 2009-10-25 20:53:53 | 显示全部楼层
应该算没单位吧,用哪种表示后面就加什么
发表于 2015-10-13 20:09:02 | 显示全部楼层
楼主要多看看范围  HRC就是单位了
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.032997 second(s), 20 queries .
