查看: 5211|回复: 5
[求助] 关于304长轴
签到天数: 433 天
发表于 2009-10-17 12:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
海水里使用的泵上304长轴,长2.5~2.8米,未固溶时硬度HB216~253,机加工没问题,但固溶后硬度在HB147~162之间,机加困难,主要是容易弯,考虑客户一定要有此料,想牺牲一点腐蚀性,将硬度提高到HB200左右,请问各位专家有何好的处理方法?
发表于 2009-10-17 12:49:38 | 显示全部楼层
1.奥氏体钢,加热冷却无相变,热处理理论上是无能为力的。除非钢材有大量的可溶性夹杂,能够引起时效硬化,这需要工艺试验,取一小块试样,固容后在不同温度时效,看析出的质点能否引起时效强化。但估计希望不大。
2.原材料直接使用,不经过固容处理,如你所言牺牲一点耐腐性能。
3.购买冷拉钢材,那种钢材是固容后冷拉的,冷硬化,假如硬度过高,再结晶退一下。
说说容易,操作中需要工艺试验的,呵呵
发表于 2009-10-17 16:19:26 | 显示全部楼层
304里面加入铜后,试一下。
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:40:06 | 显示全部楼层
轴料都是直接买的棒料,操作有点困难,加入铜是何道理?能否解释一下?
发表于 2009-10-17 19:45:29 | 显示全部楼层
4# 盛丽丽
斑竹在教你炼钢呢,呵呵。ph系列
发表于 2009-10-18 20:21:29 | 显示全部楼层
5# 197726
给大家介绍一下ph系列吧。
GMT+8, 2026-5-20 10:35 , Processed in 0.028705 second(s), 21 queries .
