查看: 7319|回复: 9
[求助] 不锈钢管
发表于 2009-10-17 12:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢管主要材质为304及316系列,固溶处理后经酸洗,发现内表粗糙,拉伸测试屈服和抗拉强度合格,金相观察,晶粒度大小合适,只是内壁晶粒有轻度脱落的倾向,请问这是什么原因?如何解决?望各位高手给予指点,不胜感激!
发表于 2009-10-17 13:07:07 | 显示全部楼层
我来学习的
发表于 2009-10-20 00:31:50 | 显示全部楼层
这说明内壁受到晶界腐蚀
而外壁没有,依我个人观点,可能是冷却不当,导致内外壁温度有偏差,碳化物析出
发表于 2009-11-6 11:08:14 | 显示全部楼层
请哪位高人解答一下哦!!
签到天数: 516 天
发表于 2009-11-6 16:54:38 | 显示全部楼层
建议做一个晶间腐蚀试验,如果不是析出相(主要是碳化铬)引起的
就可能是酸洗时过钝化了
签到天数: 144 天
发表于 2009-11-6 16:57:08 | 显示全部楼层
       请提供管子的规格,以及热处理所使用的炉子(燃料)类型,这很重要!
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:42:00 | 显示全部楼层
6# 烟不离手
管子规格是30*2.11,退火炉为连续式固溶辊底炉,。退火介质是煤气。
签到天数: 144 天
发表于 2009-11-19 07:58:53 | 显示全部楼层
7# scdxclyc
       小内径管子,煤气燃烧不充分,炉内气氛控制不当,内壁增碳,不耐蚀。
       解决方案:当管子生产到内径在90左右后,中间退火及成品固溶处理时:方法一,加热气氛都保持为氧化性气氛(煤气炉控制得当,可以办到);方法二:采用光亮退火炉;方法三:电炉热处理。
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:01:09 | 显示全部楼层
8# 烟不离手
谢谢!!!.讲的很中肯!
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 13:16:14 | 显示全部楼层
固溶处理冷却是关键,内外冷却速度有差异,可能造成碳化物析出,加之,酸洗过度外正常,内不正常(有腐蚀)
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.031591 second(s), 21 queries .
