查看: 43572|回复: 33
[求助] 表面硬度达到HV3000是多少HRC?
发表于 2009-10-17 14:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个零件做了表面强化处理,外协单位告诉我表面硬度达到HV3000。我想问下这个表面硬度能达到多少HRC。
谢谢! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-17 15:35 编辑
签到天数: 1887 天
发表于 2009-10-17 14:40:22 | 显示全部楼层
HV1000多我见过,3000什么东西呀,不可能
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-17 14:47:23 | 显示全部楼层
不能吧啊  HV500  差不多HRC  50    虽然不是直线关系但是可以参考下
HV3000  觉得不可能
发表于 2009-10-17 15:17:00 | 显示全部楼层
回楼上各位:
     “HV3000”是老标准维氏硬度的表示方法,其中的“3000”为硬度值,按照新标准应写作3000HV,而“HV”后面的数据则表示测试所使用的试验力(即试验载荷)。楼主这种标定就是要求维氏硬度值为3000,所用试验力未标注,说明对试验力没有要求。
      采用PVD、CVD、PCVD和TD处理等表面强化处理后的工件表面,其硬度可达3000HV以上。如VC的硬度高达3200~3800HV;NbC硬度可达2500~3100HV,Cr23C6+Cr7C3达1400~2000HV。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-10-17 15:18 编辑
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
dzkyx1314 + 20 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-10-17 15:34:19 | 显示全部楼层
是外协单位告诉我的。我没听错。表面镀了层氮铝钛金黄色。
发表于 2009-10-17 15:49:03 | 显示全部楼层
那就对了。但这几种基本的表面强化处理技术你应知道的,除非你不是搞热处理技术的! 本帖最后由 excellence 于 2009-10-17 22:25 编辑
发表于 2009-10-17 15:54:25 | 显示全部楼层
维氏硬度的测定范围不是≤1300吗
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-17 16:21:43 | 显示全部楼层
化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)以及盐浴渗金属(TD) 等离子体化学气相沉积(PCVD )
等离子增强化学气相淀积(PECVD)  这些只是书上看到过,这个我还真不知道
学习中-----
发表于 2009-10-17 17:20:55 | 显示全部楼层
不知7#楼的“维氏硬度测定范围不是≤1300吗”来自何处?能否告知哈?
发表于 2009-10-17 18:39:54 | 显示全部楼层
洛氏硬度测量范围受限,20HRC相当于226HV,68HRC相当于909HV,超过这个范围HV与HRC换算关系找不到。
发表于 2009-10-17 21:07:48 | 显示全部楼层
有表格,自己对照一下即可查出。
发表于 2009-10-17 22:22:20 | 显示全部楼层
真是一个不错的主题帖子
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:52:29 | 显示全部楼层
我这几天在找这方面的资料。
我也问过了外协单位的人,他们回答说不能换算。
我们老板非要问这个硬度HRC是 多少。我告诉他3000HV.老板反问有HRC70吗?我 无语。
这是我从网上下载下来的大家看看。
金属模具表面超硬化处理—TD技术简介
TD能做什么?
1、能让磨损失效的冷作模具在同等工况下使用寿命平均提高10倍。
2、能让模具(工装)的使用成本降低50%甚至以上。
一、原理
TD模具表面超硬化处理技术 采用金属碳化物扩散覆层TD (Thermal Diffusion Coating Process)原理,是在一定的处理温度下将工件置于硼砂熔盐及其特种介质中,通过特种熔盐中的金属原子和工件中的碳、氮原子产生化学反应,扩散在工件表面而形成一层几微米至二十余微米的钒、铌、铬、钛等金属碳化层。经本公司不断地持续改进,目前在解决冷作模具磨损失效的应用其技术、品质、成本和响应速度等综合优势居行业领先地位。
二、技术特点---只适合于磨损失效且在常温下工作的工件(模具、标准件、机械部件)。
        模具表面硬度大大提高,全面解决磨损、拉毛等现象。同等工况下,使用寿命平均提高十倍以上;
        与基体冶金结合,表现出最优异的抗剥离性;
        可反复处理;
        不论工件形状如何,都能形成均匀的被覆层,处理过程中模具变形较小;
        被覆后的表面粗糙度与处理前大致相同,若母材表面加工光滑,处理后可直接使用。
三、选择TD的理由
        成本理由:   直接成本  模具使用寿命大大提高,降低了模具的制作和维修费用。
间接成本  产品废次品率大幅降低;
不用经常拆装、维修模具,劳动效率大幅提高。
        技术及工艺理由:彻底解决模具磨损、拉毛等现象,产品外观好(无划伤),工差小(理论工差≤15um)。
        环保理由:部分冲压加工工艺中可完全省去原用的磷化、皂化工序,生产过程更环保、更安全,生产现场更易于管理。
        营销及企业核心竞争力理由:综合成本低(价廉)、产品质量高(外观好、工差小)、供货及时(不用经常拆修模具,产量能得到基本保证)是提高核心竞争力的最原始也是最根本的、最高级的利器。
四、TD最直接的应用
        所有以磨损失效的冷作模具、标件:冲压、挤压、冷镦工艺中的成形、整形、翻边、翻孔、引伸类模具(工件)。
        很多领域取代硬质合金:  1、硬质合金韧性差;  2、硬质合金加工难度大、成本高、周期长。
        替代进口模具材料:国产模具材料经TD处理后远远超过进口模具材料用普通热处理方式加工的模具(工件)的使用寿命。
        专业领域的使用: 石化、钢铁、机械、航空航天、金属加工等行业对一些既要求高耐磨又要求高韧性的特殊零部件,使用TD技术后在国内用常规的加工手段制造出的产品完全可以取代进口产品。
五、主要技术指标---我们将根据用户需要和研发进程而保留修改此指标的权利
表面硬度/HV        2200~3600HV        光洁度        Ra0.2内与处理前无变化
基体硬度/HRC
(可根据用户要求选择)        58~63HRC        硬化层厚度/mm        6~15um
六、适用材料:含碳量≥0.5%,淬火温度≥ 950°C都适用于TD处理。
国别        中国(GB)        日本        美国        德国        英国        韩国
牌号        Cr12
Cr12MoV        SKD1  SKD11
DC53  DC54        D2  D6  A2        X120Cr12  X165CrMoV12        BD2
BD2A        STD11
七、主要参数和性能
表面成分        VC  NbC    TiC等        热处理方式        盐浴法
处理温度/°C        850~1000        处理时间/h        12~16
硬化层厚度/um        6~15        变形倾向        小
光洁度        Ra0.2之内同处理前        与热处理工序关系        同时
后加工必要性        不必要        硬化层均匀性        均匀
八、本工艺与传统处理方法主要参数和性能对比
强化方法        QPQ        渗硼(粉末法)        CVD        PVD        硬质合金        本工艺 TD
表面成分        Fe2N-Fe3N        FeB Fe2B        TiN  TiC        TiN  TiC                VC NbC等
热处理方式        气体 盐浴        气体 粉末        气体法        气体法                 盐浴
硬化层厚度/um        10~20        50~500        5~15        2~5        通身一样        6~15
表面硬度/HV        700~1100        1200~1800        2000~3100        2000~3200        1500~1800        2200~3600
相对耐磨性能        D        D        A        A        B        A
韧性        B        A        A        A        D        A
抗剥离性能        C        B        B        B        A        A
硬化层均匀性        A        B        B        B        A        A
评判标准从优到劣的排序为:A---B---C---D
九、中国市场的典型应用
№        客户行业及类型        使用效果        №        客户行业及类型        使用效果
1        汽车钢圈        5~30倍        4        汽车消声器(弯管)        平均40倍
2        汽车减震器        5~20倍        5        冷拔钢管行业        3.5-10倍
3        电子及IT类        5~15倍        6        引伸、成型类        10~50倍
*上表数据为本公司《用户信息反馈表》的抽查结果,由于各用户工况的差异,本数据不做为对用户的使用效果的法律承诺。
十、现阶段的技术和设备不宜加工的模具
◆尺寸大于560mm(直径)X720mm(高)的模具;                       ◆塑料及热作模具(工作温度≥380°c);                        ◆模具变形要求<10um(简单模具除外);                  ◆型腔太复杂的高精密度模具(直径或壁厚<0.5mm需咨询。
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-20 22:56:00 | 显示全部楼层
我这几天在找这方面的资料。
你可以告诉你的老板,70HRC相当于?HV,我想你的老板会明白的。
发表于 2009-10-22 22:36:24 | 显示全部楼层
70HRC=1050HV 在往后就没了我也很想知道3000HV是多少HRC,不过我查的是一本老手册.
发表于 2009-10-24 09:51:32 | 显示全部楼层
既然出货硬度用HV,气相沉积由于涂层较薄所以都是用HV来测试,没有用HRC来表示,也不可能打HRC,楼主为什么要抱着HRC的死脑筋不放呢?真是有点搞不懂!不知道灵活变通。
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:47:52 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2009-10-24 09:51
不是我要抱着HRC的死脑筋不方。
我们老板脑子里没有HV这个硬度的概念。他只知道HRC这个硬度。所以非要我给他个概念
发表于 2009-10-24 12:04:10 | 显示全部楼层
看来你老板需要热处理扫盲,又是这样外行领导内行,那你就告诉他这已超出HRC的检测范围。这样的企业肯定做不强,也做不大。
发表于 2009-10-25 10:54:35 | 显示全部楼层
那你就好好给老板上一课,给他解释清楚噻。
发表于 2009-10-25 14:07:28 | 显示全部楼层
楼主的这个硬度高的惊人啊,是不是钻石的硬度啊
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.038138 second(s), 22 queries .
