查看: 17282|回复: 24
40CrNiMoA退火后硬度50HRC以上怎么办?
发表于 2009-10-17 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMoA材料制螺母,返工时经球化退火770/670,发现硬度50HRC以上,再盐炉850正火,硬度不变,最后700退火,硬度25HRC,设备正常。需要指出的是,零件镀银且银镀层下还有预镀镍。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-17 15:36 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-17 15:39:28 | 显示全部楼层
确是个奇怪现象!!!哪位专家帮忙解答。
发表于 2009-10-19 21:06:03 | 显示全部楼层
1# pangxiebb
一般过共析钢才球化退火,亚共析钢也要球化退火?硬度高,那一定是发生马氏体转变,40CrNiMo淬透性虽然很强,但没有强到退火都能淬上火。不理解。
发表于 2009-10-19 21:27:07 | 显示全部楼层
般过共析钢才球化退火,亚共析钢也要球化退火?我认为是不完全退火,硬度 高
我想可能同工件的装炉量及工件炉内摆放过于密集炉内气氛不能流通。硬度 会
不均匀;采用正火加高温回火,组织会更好
发表于 2009-10-20 13:28:39 | 显示全部楼层
硬度检测准确性考虑过吗?
发表于 2009-10-20 14:39:21 | 显示全部楼层
可以调质处理,但是回火次数增加到三次就可以了
发表于 2009-10-20 20:09:05 | 显示全部楼层
硬度检查在哪里?这个硬度不可能,另外看看金相
发表于 2009-10-20 20:54:31 | 显示全部楼层
检测一下炉温是否准确
发表于 2009-10-21 23:00:41 | 显示全部楼层
先检查硬度计的准确性,在看看HRC50以上的金相是什么组织。
签到天数: 57 天
发表于 2009-10-22 20:28:25 | 显示全部楼层
一般不可能,先检查工艺(温度、保温时间等),再查硬度数据是否正确。如果属实,那么检查材料和金相组织分析。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-22 20:55:45 | 显示全部楼层
合金元素的增加表面硬度提高
发表于 2009-10-23 15:52:08 | 显示全部楼层
一般退火硬度达不到这么高
发表于 2009-10-23 16:51:13 | 显示全部楼层
硬度打的不准确吧?炉温我觉得应该没有问题,因为正火和回火后硬度又不高,以你的退火工艺,跟本就与淬火没有关系,所以谈不上硬度变高一说(也不会出现二次淬火和二次硬化)。
对于我们有时候很被动,如果动用我们的所有家当:成分分析,金相分析等等,那样就会浪费很多的人力和物力,所以在分析问题时有时候要相信自己的第一感觉,如果自己实在找不到原因才去求助于那些辅助方法。
发表于 2009-10-23 21:07:33 | 显示全部楼层
一般过共析钢才球化退火,亚共析钢也要球化退火?可以采取880正火+650回火保温3小时,硬度就不高的
发表于 2009-10-24 11:35:25 | 显示全部楼层
盐炉850正火,硬度不变,硬度50HRC以上,小件冷速快,硬度会很高,但770退火硬度不应该高。
发表于 2009-10-31 21:26:32 | 显示全部楼层
可以完全退火,退火温度高于Ac3以上30-50℃就OK,这样硬度是完全可以降下来的
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-1 23:12:42 | 显示全部楼层
如此高的温度,退不下来此材质的硬度,那是不可能的,要不就像上面说到的,采取完全退火的方法也同样可以将硬度降下来
发表于 2009-11-2 08:56:35 | 显示全部楼层
这是一种非正常的现象,有可能在退火和正火的过程中,产生了表面镀的镍银元素和,工件金属元素的化合,而形成很浅的合金硬化层。这样表面就具有了合金钢的特性。通过这一偶然现象,希望你多做一下试验,也许能给材料的利用,闯出一条新路子。
发表于 2009-11-3 21:31:18 | 显示全部楼层
总的来讲,这个工艺有点问题,结构钢球化退火,退火用700度
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-31 16:13:30 | 显示全部楼层
退火工艺,出炉温度是多少
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.037575 second(s), 22 queries .
