查看: 15686|回复: 32
[讨论] 关于硬度的几个基本概念
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-17 21:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了几个有关硬度的帖子,觉得在基本概念上有些误解,比如洛氏硬度的单位是HRC、硬度单位换算等。
关于硬度大概包含符号、数值、单位、书写格式等几个概念,其中数值就不用说了,那么不同硬度检测方法所对应的其他三项应该是怎样的呢?
WJFU66 + 5 支持发起讨论
发表于 2009-10-17 22:20:39 | 显示全部楼层
这个问题确实值得好好讨论一下  HRA、HRB、HRC、HBW、HV、HL只是硬度的表征方式  一般认为硬度是没有单位的
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-18 15:37:08 | 显示全部楼层
楼主提出的问题可是:硬度标度、试验力、及保荷时间?
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:53:57 | 显示全部楼层
回杨工
我的本意是希望大家能够正确理解硬度符号和硬度单位的区别,顺便加深对有关硬度的其他内容的理解,因此杨工所述内容也可以包括在内。
由于各种硬度试验方法的原理不同,从物理意义上讲,有的有单位(如布氏、维氏),有的没有单位(如洛氏、里氏),而从热处理专业来讲硬度是不讲单位的。这是我的理解,是否正确?欢迎大家发表意见。
发表于 2009-10-19 09:46:04 | 显示全部楼层
洛氏用压痕的深度来计算硬度值,而布氏、维氏用压痕的面积来计算硬度值。
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-19 11:25:30 | 显示全部楼层
完全赞同4楼的意见。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-10-23 21:47:41 | 显示全部楼层
我来提个问题吧:请大家描述一下“600HBW1/30/20”的含义。 本帖最后由 excellence 于 2009-10-24 06:57 编辑
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-23 22:33:39 | 显示全部楼层
7# excellence
表示1mm的硬质合金球在294.2N试验力下保持20S测定的布氏硬度值为600.
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-24 21:41:01 | 显示全部楼层
张工,8楼朋友的回复是否正确?
签到天数: 1272 天
发表于 2009-10-25 08:18:10 | 显示全部楼层
8# chentw
完全正确 人才啊 \(^o^)/~
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-10-25 08:21:54 | 显示全部楼层
回沈工:8楼朋友的回复基本是GB/T231.1—2002中的原话,因此可以说是标准的正确答案。
布氏硬度值是检测力(N)除以压痕球形表面积(mm2)所得的商,所以布氏硬度的单位从物理意义上讲应该是N/mm2,为了与检测力为kgf时所得的硬度值保持一致,将N换算成kgf把前面所说的商乘以0.102,故布氏硬度的实际单位是9.807N/mm2,但在实际标示布氏硬度时并不含单位,而是硬度值和硬度符号。
“600HBW1/30/20”中600为硬度值,HBW1/30/20为完整的硬度符号。在GB/T231.1—2002标准中共有四组21个硬度符号,但是在实际工作中很难见到这样的标注,基本上只标HBW或HBS,甚至只标HB,是为什么呢?
申兴一 + 10 精品资料!
发表于 2009-10-25 15:27:48 | 显示全部楼层
习惯成自然哦!
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-10-25 22:05:24 | 显示全部楼层
12# 天山雪莲
感谢回复!习惯的形成应该有相应的道理蕴含在其中,希望看到更加有理有据的解释。
发表于 2009-10-25 23:58:53 | 显示全部楼层
只标HB时,省略部分大致可以照以下原则处理:
HBW或HBS-------HB450以下用HBS,HB650以下用HBW。
载荷P和压头直径D--------载荷P大小保证压痕直径在0.24~0.6D之间,P/D^2比值按照GB/T231.1—2002选取,条件允许情况下优先选用10mm压头。
载荷保持时间--------10~15秒之间。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-26 08:42:08 | 显示全部楼层
最新标准规定:硬度的大小数值写在前面,硬度符号及其它写在数值后面。比如;35HRC,而不是HRC35。写HRC35这是以前的习惯写法。
另HBS已取消使用。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-26 11:01:13 | 显示全部楼层
回楼主及诸位同仁:
    所谓硬度有两种解释1  宏观上讲是指物体的软硬程度。2   微观上讲是指物体抗异物压入的能力。
现行硬度检验仪器。一般有两大类。第一类,异物压入型。根据不同的测试要求,选择不同的压头。和施压负荷及保荷时间。取得不同的压痕,测量压痕获得数值。此类硬度计负荷的调整为杠杆法。有现行使用的布氏,洛氏,维氏。还有一种是物体反弹法,根据物体施以以一定的力,冲击另一物体,使冲击物体反弹。精确计算反弹高度,来确定被测物体的硬度。其冲击物体和冲击力是可调的。此类硬度计有,肖氏和里氏硬度计。还一种微电阻测试法,但应用很少。其原理这里不谈了。熟悉了其原理,对其硬度的表示方法,也就迎刃而解了。
风来疏竹 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-27 18:46:11 | 显示全部楼层
好像没有必然的对应关系吧??
发表于 2009-10-27 21:53:28 | 显示全部楼层
我认为,硬度更是一个相对的概念,而不是绝对的,一方面体现在,不同的硬度测试方法,甚至相同方法, 不同载荷条件测得的硬度值都没有绝对的可比性;另一方面体现在,硬度是反映材料综合的力学性能,并不是单一的性能指标(如杨氏模量,抗拉强度,疲劳极限等等)。
发表于 2009-10-31 12:30:05 | 显示全部楼层
支持11楼同意他的观点
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-10-31 12:32:42 | 显示全部楼层
洛氏硬度是压入深度,布氏、维氏是表面压强等
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.037477 second(s), 22 queries .
