查看: 13710|回复: 35
[讨论] 里氏硬度机,打着打着误差就出来了
发表于 2009-10-18 13:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度机,打着打着误差就出来了,可能与检测次数有关系吧,我们里氏硬度机被检查人员在同一个零件上打 了50多下,得!那天只检了3个零件,到了今天硬度机就罢工了,硬度打高值高的离谱。检查人员要求每一处都必须在硬度范围内。头大啊!!!!!!!!!!!!!!!!是否有这方面的检验标准规定。 本帖最后由 朱贠 于 2009-11-13 12:59 编辑
发表于 2009-10-18 14:19:24 | 显示全部楼层
里氏硬度计,是不好用,我这一个找销售商来修过后,还是不能用,
发表于 2009-10-19 13:44:24 | 显示全部楼层
里氏硬度计针头是有使用次数的,打点不必太多,太多了打在上一个点上,硬度不准了。一般是一个工件打三点,取平均值。一个零件上打50多下,没见过。
签到天数: 20 天
发表于 2009-10-19 20:49:17 | 显示全部楼层
你用的哪家的机器,建议用时代公司的,我们这边用的很好 !里氏硬度计测量低硬度时,误差较大!
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:24:05 | 显示全部楼层
4# handsemy
我们用的就是时代公司出的里氏硬度机,请教高手,有没有相应的标准规定一般零件上多大面积打多少下之类的?
发表于 2009-10-20 13:32:41 | 显示全部楼层
请查看里氏硬度标准金属里氏硬度试验方法 GB_T 17394-1998,有详细规定。不同的探头不同的重量,还有边距及间距的要求。误差值也有要求的。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-21 16:18:09 | 显示全部楼层
里氏硬度计确实不稳定对操作不稳定性敏感很大。
发表于 2009-10-22 00:49:42 | 显示全部楼层
里氏硬度仪是不好用,就算是很平的表面,每次打的值也都不一样的
发表于 2009-10-22 11:06:01 | 显示全部楼层
不建议在中小件上使用里氏硬度计,即使使用,测量点数也不要超过工件测量面积/冲击装置面积。另外测量时表面要光滑。低硬度的偏差比较大,而且各种硬度标尺之间的换算也存在适用性。
硬度计经常使用的话,要经常保养,去除冲击装置内的垃圾等。冲击头的弹子也要注意更换。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-22 14:55:03 | 显示全部楼层
建议在大件上使用里氏硬度计,即使使用,也要与准确的布氏硬度机校准后再用,测量点数也不要太多,两个测点的距离要符合规范,测量时表面要光洁度要高并且表面不能有油或灰尘等。在打硬度时,冲击弹头要与工件垂直。再有就是里氏硬度计可适用的钢种也有要求,要选取正确。我的意见就是先用布氏打,看是多少度,然后换算成里氏后,再用里氏来打,不然你自己就会被套在里面。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-10-23 18:46:56 | 显示全部楼层
谢谢大家,我们已经将硬度机进行校验,同时也找到了tango推荐的17394标准,准备与检验部门进行协商。让其按标准行事。哈哈,再次感谢。时代公司的硬度计还是蛮好用的,就是不知西安有无办事处。
发表于 2009-10-23 20:13:03 | 显示全部楼层
里氏硬度计只能做参考硬度,因为跟人操作的水平有很大的关系。在有条件的话,我们都是以洛氏硬度计的硬度为准。
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-23 22:38:45 | 显示全部楼层
里氏硬度计适合在大工件上测试硬度,使用时应注意经常用标准硬度块校准,对于硬度计的冲击头应定期检定,冲击头磨损后硬度值的差异比较大。
发表于 2009-10-24 16:23:22 | 显示全部楼层
硬度计的标准不是产品的技术要求,楼主需要清楚产品的技术要求。如果产品图纸没有要求的话,对一般产品应该检最大有效厚度处就可以了
 楼主| 发表于 2009-10-24 17:07:52 | 显示全部楼层
9# iiitttqqq
能否解释下“工件测量面积/冲击装置面积”中的“冲击装置面积”该如何定义?
 楼主| 发表于 2009-11-5 01:09:03 | 显示全部楼层
GB/t17394-1998之7.6试样的每个测量部位一般进行五次试验。数据分散不应超过平均值的±15HL。
发表于 2009-11-5 08:54:54 | 显示全部楼层
9# iiitttqqq
朱贠 发表于 2009-10-24 17:07
冲击装置面积指的是安装冲击头的所在整体,工作时整个约φ20的冲击装置要与被测表面贴切。
检测硬度前的抛光很容易抛成弧形。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:38:45 | 显示全部楼层
我们现在用的这种里氏硬度机除了约φ20外,还带了个较小的约φ8的。最近还发现曲率半径越小,相对的误差好像就大些,同样的地方有时误差会达到3~5HRC。
发表于 2009-11-6 22:40:40 | 显示全部楼层
你们什么产品怎么 打里氏,那个不太好用,我们就是用洛氏 的 。比这个 稳定多了 ,而且操作也没那么多要求。
 楼主| 发表于 2009-11-7 08:05:08 | 显示全部楼层
19# sys320322
我们的产品是大型柴油机上用的凸轮轴,长度太大,故只能打里氏,在洛氏机上放不稳。
所以因为 + 5 感谢回复!
GMT+8, 2026-7-4 12:48 , Processed in 0.041565 second(s), 28 queries .
