查看: 14332|回复: 20
马氏体针粗大
发表于 2007-6-8 14:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位大侠知道马氏体针粗大,对性能有那些具体的影响
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-8 18:28:35 | 显示全部楼层
你淬火加热温度过高,导致的.
发表于 2007-6-8 18:45:51 | 显示全部楼层
超过标准,很危险。 脆性达,韧性低。影响使用寿命。
发表于 2007-6-8 18:52:16 | 显示全部楼层
和楼上说得基本一样,脆性大了,强度降低了,没有塑性。
发表于 2007-6-8 20:25:20 | 显示全部楼层
还有淬裂的倾向增大,显微裂纹增加。
发表于 2007-6-8 20:42:20 | 显示全部楼层
国外标准好像都不检验马氏体,只控制材料晶粒度。
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-8 23:22:10 | 显示全部楼层
疲劳寿命降低,断裂倾向增大.
发表于 2007-6-11 14:12:24 | 显示全部楼层
主要是冲击韧性差,使用中容易出现裂纹
发表于 2007-9-22 11:06:01 | 显示全部楼层
不知到达几级,太大影响材料寿命。
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-22 23:03:26 | 显示全部楼层
应力加大,使用中脆裂的可能性增加/
发表于 2007-9-22 23:28:38 | 显示全部楼层
淬火加热温度过高,调整淬火温度,
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-23 08:38:42 | 显示全部楼层
马氏体针状粗大,可引起脆性增大.
发表于 2007-9-23 08:59:22 | 显示全部楼层
强度降低 韧性降低 使用过程中容易出现裂纹,降低使用寿命。
发表于 2007-9-23 19:30:09 | 显示全部楼层
有大量显微裂纹...脆性大
发表于 2007-9-30 19:34:06 | 显示全部楼层
马氏体针粗大
马氏体针粗大,说明淬火温度高了,实际上也就是说晶粒粗大了.特别是对冲击韧性影响很大.气动工具的打击轴就怕晶粒粗大影响冲击韧性.
发表于 2007-10-8 06:43:43 | 显示全部楼层
马氏体针粗大,对机械性能有很大的影响.主要是冲击韧性明显下降,容易在使用中发生断裂.特别是在交变载荷工作的机件.如:风炮!!!
发表于 2007-10-11 11:37:40 | 显示全部楼层
马氏体针粗大,影响到机械性能,脆性变大,强度降低,容易在使用中发生失效。
签到天数: 288 天
发表于 2007-10-11 11:53:20 | 显示全部楼层
原帖由 ccxxmm 于 2007-6-8 14:24 发表
单单这个问题就只能是在设想:要求马氏体不粗大(正常)的情况下性能是什么,搞清楚了这点,就知道马氏体针粗大的性能 了.
发表于 2007-10-11 14:44:39 | 显示全部楼层
马氏体针粗大.都是由于晶粒粗大引起的.淬火后造成机械性能降低.
发表于 2007-10-11 14:55:11 | 显示全部楼层
马氏体针粗大.一般都是由于加热温度过高造成.淬火后得到的马氏体针粗大.级别高.脆性大.而且淬火的变形也大还容易开裂.
GMT+8, 2026-7-2 22:53 , Processed in 0.037099 second(s), 20 queries .
