楼主: gl9855
淬火与回火间隔时间如何确定?
发表于 2007-9-1 15:21:32 | 显示全部楼层
不是这么定义的,一般淬火完,不是一定要冷至室温至少从节能方面考虑也不叙用,一保证淬上火,二,不影响回火
发表于 2007-10-8 11:26:47 | 显示全部楼层
淬火与回火间隔时间.应该是及时回火.工件在淬火后都是存在比较大的应力,
发表于 2007-10-8 18:53:52 | 显示全部楼层
一般不超过4个小时.
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-8 19:29:55 | 显示全部楼层
回火是越短越好,但也要算一下成本.
发表于 2007-10-13 11:21:33 | 显示全部楼层
原帖由 问学 于 2007-10-8 19:29 发表
回火是越短越好,但也要算一下成本.
回火不充分会影响产品的质量的,包括产品的形状无法稳定,组织不均匀等等
发表于 2007-10-13 20:27:01 | 显示全部楼层
对底合金的零件,放置时间稍长一点也没什么问题的
不敢苟同.我认为要考虑Mf 点的位置.低合金钢Mf 较高.
签到天数: 1534 天
发表于 2010-8-1 15:44:03 | 显示全部楼层
这个间隔时间应该是越快越好,个人认为
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 10:46:07 | 显示全部楼层
在工件温度60-80度左右回火
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.028596 second(s), 18 queries .
