查看: 5729|回复: 10
[讨论] 渗碳件表面太脏如何处理
发表于 2009-10-19 12:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWCH 22A 做的螺丝,进行渗碳处理,做出来表面很脏,电镀不上,酸洗,电解都去除不掉脏东西。请问为什么会出现这种问题?是清洗的问题吗?还是炉子本身的问题。
发表于 2009-10-19 12:41:19 | 显示全部楼层
脏东西可以用光饰机试试看能不能除去。至于为什么会出现这种问题,我想有三个方面:
1:炉内气氛太浓
2:炉子漏气
3:淬火油不够清洁
个人意见仅供参考
 楼主| 发表于 2009-10-19 12:48:56 | 显示全部楼层
谢谢您的回复啊。这个炉子一直在做,只是偶尔出现这个情况的,我是在帮热处理厂查问题的。比较头大。
淬火油如果不够清洁,应该每批都这样的吧。根据发生频率,可以推断主要问题出在哪个地方吗?
发表于 2009-10-19 13:10:38 | 显示全部楼层
喷不锈钢丸就可以了,丸子直直径为0.5mm的。
发表于 2009-10-19 13:43:13 | 显示全部楼层
2楼朋友的第一、二点意见可参考。渗碳处理前的清洗也应该注意。
在电镀前应进行喷沙处理。
发表于 2009-10-19 21:46:17 | 显示全部楼层
xiwang 发表于 2009-10-19 12:15
螺丝有多大?如果很大可以抛丸,如果小点的可以水喷砂。
螺丝的装料方式是否太密太实?渗碳时局部碳浓度过大产生碳黑,淬火后粘粘在上面。
检查一下脏东西是何物?是否有可能将低熔点东西带入炉内一起生产?
渗碳用的什么渗碳剂?三乙醇胺和煤油都较脏,丙烷较清洁。
 楼主| 发表于 2009-10-21 10:04:35 | 显示全部楼层
螺丝小的。M4以下的,发生问题最多的是M3的
 楼主| 发表于 2009-10-21 10:05:57 | 显示全部楼层
目前是用甲苯做的渗碳计。
 楼主| 发表于 2009-10-21 10:08:20 | 显示全部楼层
淬火后用煤油清洗。会不会导致这样的问题?
发表于 2009-10-21 10:36:45 | 显示全部楼层
是井式炉?控制一下甲苯流量,再检查一下搅拌风扇。
发表于 2009-10-21 22:57:19 | 显示全部楼层
渗剂换丙酮试试
GMT+8, 2026-5-20 10:36 , Processed in 0.032439 second(s), 20 queries .
