楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于渗碳淬火技术的若干问题讨论
 火... [复制链接]
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-5 19:51:33 | 显示全部楼层
回160#杨工:
20CrNiMo、8620、20CrNi2Mo,这三种材料的深层渗碳,我们一般采用渗碳缓冷,层深2.0以下的也都是直淬的。
发表于 2010-6-5 22:21:51 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    我想大致是渗碳后采用直淬方式,缓冷的温度过高造成的,可采用二次淬火时控制好淬火加热温度的时间一般就可解决的。这种情况我见过,前不久我们给SKF的轴套20Cr渗碳,开头采用渗后直淬工艺,结果淬火后马氏体粗大,且晶粒度不合格,经常返工,后来采用二次淬火工艺后,一切都OK了,不过老外他们是采用直淬的,因为老外的20Cr是含AL的(细化晶粒)所以他们可以。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-6-5 22:29:51 | 显示全部楼层
回复 155# 孤鸿踏雪
    嗯,,,炉膛 内径1200    深1500
发表于 2010-6-6 12:40:13 | 显示全部楼层
回复 5# 热工女将
    你说的这些都是理论上的,但实际情况往往不是这样的,因为渗层的硬度不但和C%有关系,更和实际的热处理工艺有更大的关系,同样的C%,不同的热处理工艺,结果其硬度是不一样的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢讨论!
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-6 12:58:12 | 显示全部楼层
回复 2# junjie19870117
因为低碳钢灵A3、08F材料淬火心部得到少量M、铁素体为主,基体很软,没有硬度或者说硬度很低,只是渗碳后表面高碳的组织淬火才会得高硬度,所以渗碳层深但硬化层却浅,渗碳层和硬化层偏差就大,而低碳合金钢如20CrMo类,淬火心部为板条M,在表面渗碳后高碳的组织会有高硬度,而心部的板条M硬度可高达HRC45,如此得到的基体硬度高,硬度梯度小,渗碳层和硬化层偏差就小,所以,必须同客户说明该种原因。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 我很赞同!
发表于 2010-6-6 13:14:23 | 显示全部楼层
想问下星期五,现在你们表面残奥多的原因找到了吗?我们这也出现这种情况,起初我们也认为是表面碳浓度比较高,实际检测时才0.7,按理不应该出现表面残奥多啊,这只是我们这的一个现象,各位前辈指点下
发表于 2010-6-6 20:27:50 | 显示全部楼层
我有一个问题:行星齿轮,材料20CrMnTi,直齿圆柱齿轮,采用平躺叠放装架,叠放两层加托架,两层齿轮之间用4mm钢丝网片隔离,一盘共装六层齿轮216件,连线炉生产,淬火温度830℃,搅拌频率25Hz,出来后齿轮变形较大,主要是内孔长大,造成内孔磨不圆,各位朋友有没有好的解决办法,谢谢!
发表于 2010-6-6 20:35:41 | 显示全部楼层
你用820淬火  搅拌 改成15!!只要表面硬度和心部合格就行!!
发表于 2010-6-6 22:28:01 | 显示全部楼层
谢谢,试过了,要好一些,心部硬度HRC38~40,但变形没有从根本上解决。
发表于 2010-6-7 07:32:10 | 显示全部楼层
你们对齿轮心部铁素体有要求么?如果没要求的话不妨用815淬火!!搅拌10HZ  然后适当提高淬火油温!! 我估计是你们原材料带状,或者有混晶造成的变形!! 对了 进入前最后先用480度保温2小时 预处理下!!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-7 10:12:43 | 显示全部楼层
谢谢!有要求,1~4级,原始组织有带状,有3~4级,预处理过,温度480℃,时间不低于80分钟,淬火油为好富顿G油,油温70~75℃。
发表于 2010-6-7 10:26:29 | 显示全部楼层
我说吧 都是带状惹的祸!!一般控制变形的话 带状要在2级以下最理想!!你油温适当提到80度 !!
发表于 2010-6-7 11:16:17 | 显示全部楼层
谢谢!淬火油温80℃,淬火温度820℃,搅拌15Hz,允许内控收缩,不能长大,因为磨量只有0.1mm,内孔长大后磨不圆。另外我想问问跟装炉方式有没有关系,齿轮尺寸为:83x54,内孔直径:45,。
发表于 2010-6-7 11:19:06 | 显示全部楼层
现在这个工艺 内孔还长大么? 那你质询下其他专家吧!!我也期待有更好的办法!!
发表于 2010-6-7 11:40:16 | 显示全部楼层
回复 173# yzl2009ya
    内孔涨大应该是冷却的因素引起的,可以加快内孔部位的冷却速度。另外,预氧化处理可以不用,直接升温加热。
发表于 2010-6-8 12:35:03 | 显示全部楼层
回复 8# hnzzwzh
    用筛网装,隔开就行了!或者是加废薄铁片
发表于 2010-6-8 15:51:22 | 显示全部楼层
有效硬化层深度的定义是从零件表面到维氏硬度值为550HV处的垂直距离。但美国有的公司定义是从零件表面到维氏硬度值为513HV处的垂直距离。影响有效硬化层深度的主要因素是:1、渗碳层深度。2、淬火冷却速度。3、淬火温度。4、原材料的成份。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-8 15:53:24 | 显示全部楼层
嗯 楼上专家解释的很全面了!
 楼主| 发表于 2010-6-8 17:07:56 | 显示全部楼层
回复 177# WXH6255
    淬透性也很关键。
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-8 22:54:07 | 显示全部楼层
回复 176# tuisi-xingsan
    谢谢关注。原因现已找到,是上筐产品压在下筐产品上造成产品上许多压痕。
GMT+8, 2026-7-19 14:55 , Processed in 0.041547 second(s), 26 queries .
