楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论
 火... [复制链接]
签到天数: 2800 天
发表于 2009-11-3 13:18:18 | 显示全部楼层
现在,我在文章里只用渗氮、氮碳共渗,不用氮化和软氮化了。因为后者不规范。
回复 1 0
发表于 2009-11-3 22:04:34 | 显示全部楼层
我有个问题,一直搞不好,采用多用炉油淬火,碳氮共渗对薄硬化层深(如0.2~0.5mm)工件,表面的化学层深总不甚理想,组织显示亚共析,总造成硬度偏低的状况,如果加时间,硬化层深又超标,时间短又化学层深浅,如何能兼顾表面碳含量和硬化层深。听说以前井式炉干的效果不错,可多用炉怎么就不行呢,谢谢!
所以因为 + 10 欢迎交流!
签到天数: 2171 天
发表于 2009-11-4 08:11:33 | 显示全部楼层
40# dhzhou888
    我们用氨气搅拌盐浴,通空气安排在生产结束,通氨气生产速度比通空气快,因为生产量大,氰根上升较快,生产结束通大量以达到降氰根的目的。
通空气生产我也认为不会造成疏松,只是不敢肯定,因为刚买盐炉那会用空气生产过,不过过一段时间造成产品表面疏松,
上次看了周工的一篇文章才知道是氰根高会造成表面脱落。因为刚上设备不知道空气可以降氰根,还认识氰根可以让产品颜色
好看。通氨气搅拌都用了几年,前几天听一个朋友说空气容易造成疏松,可是想不出这方面的理论来,也没有实际情况发生,所以
想才问下。
发表于 2009-11-4 08:15:47 | 显示全部楼层
不管用什么气体对盐浴进行搅拌,都难免引起坩埚底部的沉渣悬浮,是否影响氮化质量特性呢?比如说是否会加剧夹层状疏松的形成呢?
所以因为 + 10 欢迎交流!
签到天数: 2800 天
发表于 2009-11-4 08:40:07 | 显示全部楼层
43# dzkyx1314
正常情况下通空气,老是通氨气,生产条件、环境就不好啦。
发表于 2009-11-4 22:23:23 | 显示全部楼层
液体碳氮共渗和氮碳共渗都呈淘汰趋势,不环保。尤其氰化(碳氮共渗),高温分解HCN,危险!
发表于 2009-11-5 10:21:17 | 显示全部楼层
大家好,我单位是老式气体渗氮炉,温度510度氨气分解率正常范围内,渗层和硬度都合格,为什么工件会变色?(蓝紫色)用抛光砂纸可以打掉,但是我想从根本上解决这样的现象。希望各位专家和朋友帮忙解决。谢谢 本帖最后由 excellence 于 2009-11-21 18:07 编辑
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:14:34 | 显示全部楼层
回47#楼(核元素):
     工件颜色不正常往往是在氮化结束后的冷却过程的不同温度下氧化所造成,当然如果氮化过程炉子密封不好,中途短时断气,引起空气倒灌也会造成外观颜色异常。
     不知楼主氮化结束后采用什么冷却方式?
发表于 2009-11-5 12:04:54 | 显示全部楼层
请教杨工,氮化后用不同试验力(载荷)所测试的硬度值有较大的差异,那么,以怎样的标准选择不同的载荷?
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:21:37 | 显示全部楼层
感谢沈兄关注:
     我们测试氮化工件表面硬度的试验力(试验载荷)都是按顾客要求,除非顾客没有明确提出对试验力的要求。当然,也有时顾客提出的要求不合理,这就需要与顾客进行沟通。
     我2006年接了一个意大利公司的产品,它的要求是:42CrMo,抗拉强度为850~980Mpa,氮化后表面硬度为550+150HV30。当时,我司没有这样大负荷(试验力)的维氏硬度计,我就拿着试块到山东省机械设计研究院、和山东大学材料科学与工程学院实验中心检测,试验成功后,我做的样件先后两次发往意大利和德国公司,经对方剖检,比较满意。后来经对方同意,双方在以后的贸易中均以5kg试验力验收。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-6 14:04 编辑
所以因为 + 10 感谢回复!
签到天数: 2171 天
发表于 2009-11-6 08:42:53 | 显示全部楼层
45# dhzhou888
  周工你好,我想问下,CO3-高低对产品有没有什么影响,它不提供活性碳原子吧。
我还发现一个奇怪的问题,就是我们通空气降NO-是安排在生产结束,通的空气量很大时炉温自动上升,有时候通上几个小时都上升20度左右,这个不知道
是什么原因引起,周工有没有这方面的研究呢。
所以因为 + 10 欢迎交流!
签到天数: 691 天
发表于 2009-11-6 10:26:37 | 显示全部楼层
氮化或软氮化后快速冷却能够提高表面硬度!没有错!
软氮化加长工艺时间,同样可以达到比较深的渗层。
应该说软氮化和氮化只是工艺介质的差别,碳氮共渗和氮碳共渗有差别的,一是温度,二是碳氮元素含量比率不同。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 691 天
发表于 2009-11-6 10:28:51 | 显示全部楼层
42# gwl-100
你的问题的原因主要是碳势低,提高碳势就可以解决
签到天数: 691 天
发表于 2009-11-6 10:32:58 | 显示全部楼层
51# dzkyx1314
大量炭黑产生了,燃烧放热,要注意安全,按程序进行烧炭
签到天数: 2171 天
发表于 2009-11-7 07:50:57 | 显示全部楼层
一般我们通空气小点是不会温度上升的,只是有时候通大会上升。我当时也考虑是CO和O2反映放热,可是空气中才多少CO2,
所以没有考虑到这个。
  昨天想到一点灵感,就是碳钢水冷硬度可以提高而合金钢不提高,我想可能是由于碳钢不含合金元素或者说含很少,自身原子电
价势比合金钢高,在水冷时产生电位移动,原子结构形势发生变化,排列更加紧密或者出现错位。这就导致硬度提高。而合金钢由
于含有合金元素原子电势不高,所以水冷时没有变化。自己想像的,大家讨论下。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-7 08:36 编辑
发表于 2009-11-7 09:11:07 | 显示全部楼层
脉冲辉光离子淡化,材料SUS316L,温度一般在350~400,表面0.8~2mm(应该是8-20μ吧--玉米清阁)。还有请问一下,有时候我们做出来的零件表面不均匀,有的地方偏浅甚至没有,问题会出在那里呢?我们又该如何控制好温度与各种参数呢?哪位前辈清楚的麻烦指点一下。 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-11-7 19:56 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-7 18:11:31 | 显示全部楼层
抱歉啊,我没有做过辉光离子氮化,回答不了你的问题,希望有其他专家或行家能给予回答。
发表于 2009-11-7 19:03:44 | 显示全部楼层
57# 孤鸿踏雪
谢谢~~~~没关系i
发表于 2009-11-8 10:49:17 | 显示全部楼层
想请教一下上面的专家,不锈钢(1Cr18Ni9Ti和2Cr13)材料如何进行软氮化,要求氮化层深0.05~0.15mm,我做了一些实验,基本上没渗上去
 楼主| 发表于 2009-11-8 11:36:37 | 显示全部楼层
回零度的水(60#楼):
    不锈钢表面存在着致密的钝化膜,气体渗氮(或软氮化)困难。离子渗氮时,由于氢离子的溅射作用,钝化膜容易清除,加速渗氮过程。
    所以对不锈钢进行渗氮前需先去除工件表面的钝化膜,可用喷砂(应用于表面粗糙度要求不高的工件)、氢还原法等。也可以在渗氮时向氨分解其中通入氯化铵使氧化膜还原。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.037132 second(s), 21 queries .
