查看: 6983|回复: 8
[求助] 网带炉淬火的产品酸洗有黑皮
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-19 16:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的螺纹环规, 用网带炉855℃加热淬火,冷却是用的某公司的光亮快速淬火油.   淬火出来后产品表面呈黑色,用工业盐酸酸洗, 时间大概为30分钟,时间不能长了,不然内孔要涨大,但是这样就在滚花部分有黑皮,洗不净,必需用钢刷子才能刷下来, 请大家帮忙分析一下是什么原因?  谢谢~! 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-10-19 19:33 编辑
发表于 2009-10-19 17:45:18 | 显示全部楼层
用快速光亮淬火油淬火的产品应该是不会出现黑色的状况,如果是那么有可能是炉内气氛不对或有氧化脱碳的现象,或者油品出现老化现象。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:00:43 | 显示全部楼层
炉内气氛是甲醇加丙酮,炉内气氛在0.5~0.8之间,经过检验不存在脱碳现象,至于油品老化应该不是吧,才用的新油就出现这样的情况,后面试了几批,也是这样的情况。
签到天数: 874 天
发表于 2009-10-20 12:37:58 | 显示全部楼层
我们以前也有这种情况,后分析是产品的冲压油粘(或搓牙油)度太大,造成热处理时清冼不净,你可试试人工用煤油或甲醇清冼后再淬火,入炉用甩干机甩干,看是否有效果! 本帖最后由 大虾 于 2009-10-20 17:29 编辑
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-10-20 16:05:03 | 显示全部楼层
谢谢  试一下看看
发表于 2009-10-21 18:15:05 | 显示全部楼层
产品的前后清洗要做好
发表于 2010-6-21 17:43:42 | 显示全部楼层
回复 1# long25my
也可能油烟倒灌入炉造成的吧?
不知这一问题是否已解决?
发表于 2010-6-21 17:46:38 | 显示全部楼层
回复 7# 横笛吹雨
    油烟倒灌入炉,酸洗应该很容易去掉。我觉得2#楼周建国说的有点道理。
签到天数: 27 天
发表于 2013-3-30 20:57:55 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2009-10-19 17:45
用快速光亮淬火油淬火的产品应该是不会出现黑色的状况,如果是那么有可能是炉内气氛不对或有氧化脱碳的现象 ...
你好,我想请教下用油淬火,表面会出现一层黑色的东西,这就是黑皮吗?出现这种现象的原因是因为试样温度过高,造成淬火油在试样表面反应而生成的吗?还是还有其他原因呢?您说的试样表面氧化脱碳也能产生这样的现象吗?谢谢!
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.030483 second(s), 21 queries .
