查看: 12151|回复: 28
[求助] 渗碳问题
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-19 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:请问冷挤料是不是比锻件渗碳速度快,为什么?
签到天数: 130 天
发表于 2009-10-19 22:03:52 | 显示全部楼层
冷挤压件存在更多的位错和畸变,有利于碳原子的扩散。个人观点
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-19 23:41:59 | 显示全部楼层
应该是:冷挤料比锻件渗碳速度慢。
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 08:46:14 | 显示全部楼层
2# 天涯浪子
非常感谢,说的很有道理。
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 08:49:06 | 显示全部楼层
3# 2009119
冷挤料渗碳速度慢,同一炉产品,冷挤料的硬化层深度比热挤料硬化层深度要浅,大约0.2-0,3mm 本帖最后由 热工女将 于 2009-11-10 20:36 编辑
发表于 2009-10-21 14:31:24 | 显示全部楼层
热工女将(5#楼):
     同一炉产品渗多长时间相差0.20~0.30mm? 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-10-21 22:43 编辑
发表于 2009-10-21 14:48:04 | 显示全部楼层
这不就是两种不同的组织吗(原材料组织不一样)。
同意二楼的关点
发表于 2009-10-21 18:06:22 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,这种区别从金相组织中能很明显的看出来。
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:05:56 | 显示全部楼层
7# mingth841101
段件也不经正火处理,
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:09:28 | 显示全部楼层
8# junjie19870117
是啊,生产主管让他们要装一起,操作者也没办法,只好服从命令
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:17:15 | 显示全部楼层
6# 天山雪莲
强渗120分,扩散90分
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-21 20:34:05 | 显示全部楼层
哦,那就奇怪了。我们虽不是同一炉生产,但在炉子正常的情况下同种工艺做出的产品锻件比冷挤压的要快。
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-21 22:38:05 | 显示全部楼层
冷挤压件由于冷作硬化,存在较多的位错和形变织构。但是在渗碳加热过程中,冷挤压件经过回复-再结晶-重结晶,冷作硬化效应早已不存在。在渗碳温度下,冷挤压件与锻件没有什么区别。
   影响渗碳深度的因素,包括:温度、碳势、时间、材质、零件形状、零件表面状况、装炉方式等。不知楼主的冷挤压件与锻件除了成型方式不一样以外,还有何异同?
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-23 18:42:08 | 显示全部楼层
13# NEWAGE
除了成型不一样,其它都一样。当初热处理主管也查不出什么原因,实际出来的产品就是不一样深,大家都在查这个原因,据采购人员说,是从不同厂家采购的,成型也不一样。比如:这个厂家提供的是热锻的,另一个厂家提供的是冷挤料,所以同样的东西就装在一炉里,
发表于 2009-10-23 19:09:54 | 显示全部楼层
最好做个对比实验
签到天数: 116 天
发表于 2009-10-23 21:43:36 | 显示全部楼层
锻件的正火或退火组织和冷挤压采用的球化退火组织是不同的,两者同工艺或同炉渗碳的速度应有差别,至于哪个渗速快,实验结果能说明问题,但是大家的试验结果不一至,甚至相反.是什么因素造成的呢?
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-10-24 08:29:50 | 显示全部楼层
我们没经过正火或退火,直接从厂家拿来就装入渗碳炉进行渗碳。
发表于 2009-10-24 09:42:51 | 显示全部楼层
楼主用金相法检测过两者的渗碳层吗,是否也不同?如果零件尺寸相同,成型方式不同,两者同炉渗碳后硬化层深度差异大,有可能是两家所用材料淬透性不同所致。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-10-24 11:17:42 | 显示全部楼层
16# zhx909
锻件不经过正火或退火 这样淬火出来组织会差些吧 “锻件的正火或退火组织和冷挤压采用的球化退火组织是不同的 ”不都是得到珠光体组织么?有什么不同呢?
签到天数: 116 天
发表于 2009-10-26 00:14:38 | 显示全部楼层
19#热火
正火件的组织是等轴状的铁素体+珠光体,而球化退火的组织一般是在铁素体基体上分布着球形的珠光体,这是经两种不同工艺得到的,形态和分布都有很大差别,组织自然而然不同.而且硬度差异也很大.我不了解是否有人用正火态的料进行冷挤压,我是没遇到过.即便有那也可以认为挤后是不同的,因为当其被冷挤后,晶粒还有变形,当然冷挤后再正火就是另一回事了,但冷挤后再正火造成的氧化脱碳是限制其正火的一大因素,估计这样干的也不多.除非留量很大,若真是这样还不如用锻打呢.
所以我认为能搞清哪种状态下的渗速快是一件很有意义的事,
GMT+8, 2026-6-16 15:05 , Processed in 0.036746 second(s), 21 queries .
