查看: 5799|回复: 17
[求助] 进行气体软氮化时为什么尾气点不燃
发表于 2009-10-19 22:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行气体软氮化时为什么尾气点不燃?
我在450摄氏度进行气体软氮化实验 ,刚开始气体能够点燃,但是后来就不能点燃了不知道是什么原因 谢谢!
签到天数: 27 天
发表于 2009-10-19 22:16:30 | 显示全部楼层
这个时候氨气都不怎么分解了。单纯的氨气当然点不着了。
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:33:57 | 显示全部楼层
2# longjin45
我想问下,如果我想在450摄氏度
进行软氮化,要是不点燃,可以?
在这个温度情况下氨气不分解,那么是不是预示在低温难以气体氮化?我看有人做过研究 在低温气体渗氮那是什么原因?
签到天数: 388 天
发表于 2009-10-19 22:54:55 | 显示全部楼层
软氮化用450度??为什么要在这温度呢
发表于 2009-10-20 09:49:28 | 显示全部楼层
回答楼主:450°C氨分解率是很低的,由于氨分解率很低,所以废气中可燃性气体(主要是H2)非常少,所以很难点燃!如果你再添加一些其它渗剂,进行氮碳共渗,那就更不可能点燃。
     我曾做过专门试验:135KW井式气体氮化炉,在氮化结束后随炉缓冷时,炉温降至400°C,氨流量降至5.5m³/h,此时分解率为11%,废气燃烧火焰已经很弱,基本上处于熄灭前的瞬间。当然,如果在400°C左右,氨流量仍然保持在高温560°C时的流量不变,则早在400°C之前就已熄灭! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-10-20 10:02 编辑
签到天数: 2146 天
发表于 2009-10-20 09:53:50 | 显示全部楼层
这么低的软氮化,效果能好吗,楼主做过吗,你说别人做的低温软氮化试验一般是加了催渗剂的,还有你用的什么和氨气一起软氮化啊。刚开始能够点然那就证明在这个温度是能够点然的,之后点不然肯定是工艺或者设备有和之前不一样的地方。自己找找原因吧。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-10-20 10:01 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-20 10:05:05 | 显示全部楼层
不能点燃可以采用别的方法处理废气,关键是软氮化后的效果怎么样?楼主能否介绍一下情况?
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:50:01 | 显示全部楼层
感谢楼上的这么多好心人回复 ,谢谢了
我今天查阅有关文献发现 他们是将预先活化分解的氨气(含有氮离子),在低温下进行处理(400度左右)
我做的工艺是气体软氮化,在450度,刚开始点燃了不久后就熄灭了,可能是我排空(甲醇)的气体可以点燃,随后不能点燃,可能确实没有氢气产生!
看来只有先预先处理好氨气体活化了才能在低温进行
再次谢谢大家
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:51:38 | 显示全部楼层
大约在480度左右就可以点燃了 今天的实验的时候发现
发表于 2009-10-21 14:34:11 | 显示全部楼层
能不能点燃的温度决非定数!
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:09:32 | 显示全部楼层
11# 天山雪莲 那还有什么其他因素?
签到天数: 46 天
发表于 2009-10-23 22:02:09 | 显示全部楼层
不错!
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-23 22:29:50 | 显示全部楼层
你咋不说你的氮化效果咋样
发表于 2009-10-25 17:37:46 | 显示全部楼层
12#楼:
     我来替天山雪莲回答你:能不能点燃主要看排出的废气成分,此外与炉压也有一定关系。比如讲,本来氮化温度较低,废气中可燃性气体含量较低,如果炉压此时很大,废气流速很快,就难以点燃。
发表于 2009-10-29 00:05:42 | 显示全部楼层
氨气体活化了才能在低温进行
请问什么叫氨气活化,如何进行,真诚请教
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:44:51 | 显示全部楼层
16# 黄卫东
用的是预分解炉先进行分解
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-31 21:00:17 | 显示全部楼层
再次希望楼主能够讲讲处理结果。其实互相交流是对论坛最大的贡献……
发表于 2009-11-1 08:42:44 | 显示全部楼层
谢谢孤鸿专家代我回答12#楼(q108),补充一点,我做过一些实验:在氮化升温阶段和到温后刚开始的一段时间,废气是不易燃烧的,但在氮化随炉降温阶段,往往是在温度降到较低(如400°左右时)还在燃烧,但这时由于分解率很低,可燃性气体很少,火焰很微弱(有点弱不经风的感觉)。
GMT+8, 2026-6-16 11:43 , Processed in 0.034940 second(s), 20 queries .
