查看: 7286|回复: 7
请教一下真空淬火炉的设计过程(急)!!
发表于 2007-6-8 16:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我在做毕业设计,因为之前没见过实物,只能是闭门造车了。
目前的设计可以说是一团糟,难过啊。快要交稿了。。没个好的头绪目前。。。
望各位前辈不吝赐教啊。。。。
参考了几本书,工业炉设计手册      工业炉      真空热处理工业与设备设计      等好几本
1)
目前碰到了一个瓶颈   就是在算功率的时候有用到一个Fb  就是加热元件的表面积    这个数据我查不到。   因为我设计的加热元件选的是石墨     但是不知道在哪里能找到石墨加热元件的标准尺寸      谁能告诉一下这个尺寸怎么确定?有没标准可寻?
所参考的书里面有提到加热元件尺寸的算法,但是提供的公式里面竟然有需要用到加热功率的数据
我倒   要算加热功率就得要加热元件表面积——要算加热元件表面积就得先算得加热元件的尺寸——要算加热元件尺寸就得算得加热功率
死循环这是。。。。。。。。。昏死了。。。。。
求救啊各位大哥。。。。。。。。。。。。
2)  碰到的第二个问题是炉门上法兰盘的设计
我的设计是炉门密封靠其上的法兰上开槽+密封垫圈 的方法       但是由于内经太大(1200mm)    这个在机械设计手册里找不到标准,  而且就算有标准也会开很多螺孔  这个是不可能的    看过一些产品的图上面根本就没这么多的螺钉
    所以到底这个法兰盘及其上的密封垫圈怎么设计????
哪位好心人能帮忙解答这些问题的小弟在这里感激不尽
我的邮箱xiaolangcy@sina.com
欢迎来信
再次谢过万次。。。。
发表于 2007-6-12 22:00:52 | 显示全部楼层
其他不知道,你说没有标准件,可以用非标亚,自己附上设计图就可以了!
发表于 2007-6-22 19:54:22 | 显示全部楼层
可以去国内有关真空淬火炉的公司网站上查点资料
发表于 2009-6-24 23:28:41 | 显示全部楼层
上网下吧,问一下,你上的什么学校,没有实习直接就搞毕业设计码?
发表于 2009-6-25 08:27:50 | 显示全部楼层
回复 1# xiaolangcy 的帖子
如果有手里有设计手册的话,就应该知道,真空炉的功率是输入条件,即功率是与装炉量或有效加热区有关,如很多真空炉厂家提出900*600*600的设备加热功率为150KW,老式型号如ZC-65指的功率就是65KW,这是两种不同的标准方式,功率一般按经验公式得出(还是要自己看看书),石墨方式加热一般不要校验表面负荷,电阻值对了就对了,知道电阻率、炉膛尺寸还算不出就只有再回去再看看书了。
    业内的密封圈大多是用密封条自己胶接的,做一整个密封圈要开模,很贵的。
发表于 2013-3-13 18:29:58 | 显示全部楼层
这个必须的查相关手册才可以,以及相关数据
发表于 2013-4-3 14:00:32 | 显示全部楼层
这位同学如此好学,毕业了来我公司工作吧
发表于 2013-4-12 06:52:38 | 显示全部楼层
966的炉子还要设计150KW的加热功率是不是有点太浪费能源了?????????
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.030370 second(s), 21 queries .
