查看: 5918|回复: 7
[求助] 请问:残留金属清洗剂对金属渗碳有影响吗?
发表于 2009-10-20 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 204 天
发表于 2009-10-20 12:36:36 | 显示全部楼层
有。不当的清洗剂会导致软点。
发表于 2009-10-20 13:08:10 | 显示全部楼层
个人观点要看什么样的金属清洗剂,是碱性的呢?还是偏中性?如果是碱性,由于渗碳高温,残留物会与金属发生反应,产生淬火软点;如果是中性,一般没有什么影响,当然了,进入渗碳炉的零件表面是越干净越好。
发表于 2009-10-20 16:55:03 | 显示全部楼层
产品的清洗最好有漂洗的工序,那么你的这种担心也就不存在了。碱性过高的残留清洗液,会影响氧探头的正常工作并造成失效。
发表于 2009-10-24 00:17:01 | 显示全部楼层
那请问气体渗氮呢,有影响吗?
发表于 2009-10-24 10:57:56 | 显示全部楼层
那如果我用5%的纯碱呢?有影响吗?
发表于 2009-10-26 02:24:35 | 显示全部楼层
有影响,需干净
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-26 20:28:29 | 显示全部楼层
这个肯定有影响/
GMT+8, 2026-7-19 23:11 , Processed in 0.029897 second(s), 20 queries .
