查看: 16723|回复: 21
[讨论] 回火后水冷的作用
发表于 2009-10-20 12:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么有些调质的材料,在回火完成后进行水冷呢?水冷与空冷有什么区别吗?如42CrMoA
发表于 2009-10-20 12:46:53 | 显示全部楼层
消除回火脆性
发表于 2009-10-20 12:47:37 | 显示全部楼层
主要是消除回火第二脆性。
发表于 2009-10-20 12:54:28 | 显示全部楼层
消除第二类回火脆性
发表于 2009-10-20 13:01:48 | 显示全部楼层
回火后工件一般在空气中冷却,但是有些钢件具有第二类回火脆性,如果回火冷却速度不足,即会产生;为抑制此类回火脆性的产生,通常是进行水冷或油冷。
发表于 2009-10-20 20:12:49 | 显示全部楼层
是否可以稍稍的增加硬度?
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-20 20:24:28 | 显示全部楼层
6# a6450269
回火的冷却方式不会影响硬度,但水冷会增加变形、应力和开裂的几率。
发表于 2009-10-20 20:43:25 | 显示全部楼层
42CrMoA为调质钢,经过高温回火后,经缓慢冷却时,在原A边界上就有可以析出杂质元素或产生化合物,这从而增加了材料的脆性,即为第二类回火脆性。其可以通过增大过冷度的方法给以消除或减弱,1楼所说的水冷就可以增加过冷度。
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:20:47 | 显示全部楼层
谢谢 各位!
发表于 2009-11-4 01:17:53 | 显示全部楼层
当然有区别,水冷主要消除二类回火脆性。
发表于 2009-11-4 09:42:11 | 显示全部楼层
不是所有的材料都有回火脆性的,42CRMOA基本没有回火脆性,不必水冷。水冷反而增加应力。
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-10 06:56:12 | 显示全部楼层
增加冷却速度,避免第二类回火脆性
发表于 2013-4-9 20:30:38 | 显示全部楼层
同意楼上各位楼主的意见
发表于 2013-4-9 18:50:06 | 显示全部楼层
可以消除第二类回火脆性,你说的材质中含MO,应该不必水冷。
发表于 2013-4-9 16:36:02 | 显示全部楼层
主要是消除回火脆性。不过有Mo的钢通常不需要。
发表于 2013-4-9 12:05:27 | 显示全部楼层
我觉得不是消除回火脆性,而是产生二次回火硬化。
发表于 2013-4-12 21:59:03 | 显示全部楼层
快冷避开第二类回火脆性温度区间。
发表于 2013-4-16 14:04:17 | 显示全部楼层
是为了避开回火脆性温度区,有的也用油冷
签到天数: 17 天
发表于 2013-4-17 09:20:50 | 显示全部楼层
Mo含量在0.15以上基本就没有什么回火脆性了
发表于 2013-4-17 16:23:38 | 显示全部楼层
回火脆性_百度百科
http://baike.baidu.com/view/543262.htm   楼主可以研究一下
GMT+8, 2026-6-16 11:36 , Processed in 0.036495 second(s), 21 queries .
