查看: 10354|回复: 24
[求助] 这是退火还是淬火?
发表于 2009-10-20 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂轮研磨带锯条,硬度是49HRC,锯齿齿尖被磨红,砂轮过后
齿尖是蓝色的,这是退火还是淬火,硬度升高还是降低,,硬度大约是多少HRC。
发表于 2009-10-20 14:59:36 | 显示全部楼层
应该是淬火吧?锯条的钢材应该是工具钢,淬透性好,空冷可能得到马氏体组织。呵呵,齿尖蓝色应该是氧化了
发表于 2009-10-20 15:03:05 | 显示全部楼层
不是退火也不是淬火,应该是正火吧
发表于 2009-10-20 15:11:26 | 显示全部楼层
搞不清楚了,哪位高手上来说说啊!
发表于 2009-10-20 15:50:22 | 显示全部楼层
别在那儿瞎猜了,先弄清锯条材质,再检一检硬度不就清楚啦?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2009-10-20 18:01:08 | 显示全部楼层
先弄清锯条的材质再说吧,搞不好只是氧化了,硬度没有变
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-20 18:05:00 | 显示全部楼层
红的程度决定啊。。。。
发表于 2009-10-20 21:25:33 | 显示全部楼层
这由你所磨升至的温度和锯的材质决定。如果只是烧红了,而没有达到A化温度,什么材料也不会形成淬火,如果温度到了,材料淬透性不好也不会形成淬火。。。。。。。
签到天数: 1213 天
发表于 2009-10-20 21:56:38 | 显示全部楼层
应该先弄明白材料
或者直接解剖看看组织
发表于 2009-10-20 21:57:56 | 显示全部楼层
目前钢材锯料所用带锯条本身材料为镶钢结构,锯齿部分采用高合金工具钢(高速钢),热处理正常回火温度就比较高,砂轮修磨后呈现蓝色应当不会超过该材料的回火温度,因此不会给材料性能带来改变也就谈不上退火还是淬火。 本帖最后由 ZX771 于 2009-10-20 21:59 编辑
发表于 2009-10-20 22:23:30 | 显示全部楼层
应该是高回,因为硬度应该是降低。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-10-20 23:59:13 | 显示全部楼层
这个研磨程度首先要确定带锯条的材料,接下要看达到磨红的温度大约达到了什么程度,检测一下硬度。我认为没有必要在这个问题上太过伤脑筋。研磨时应该加冷却液才对。
发表于 2009-10-21 14:10:25 | 显示全部楼层
应该有一些表面淬火,发蓝是因为冷却水里有油,表面硬度有一些增高,但如果没再作去应力处理,这不是好现象。 本帖最后由 力方轧辊 于 2009-10-21 19:33 编辑
发表于 2009-10-21 17:01:15 | 显示全部楼层
这种方式应叫回火,这一现象的结果叫回火烧伤。使硬度下降,影响使用寿命应改进。
发表于 2009-10-22 16:28:52 | 显示全部楼层
关键看锯条是什么材料和红到什么温度
碳素工具钢和高速钢锯条在相同温度下的结果也是不同的
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:33:56 | 显示全部楼层
1# CIWEI
补充一点:锯条是材质是:T8A优质碳素工具钢。
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:35:50 | 显示全部楼层
锯齿温度大约500多度,微红。
发表于 2009-10-23 10:56:34 | 显示全部楼层
是回火,硬度会略有降低
 楼主| 发表于 2009-10-23 13:59:49 | 显示全部楼层
重新说一下带锯条的详细情况:
原料是日本产带钢,国内轧钢,材质T8AR或T9AR优质碳素工具钢;
经过淬火和回火,硬度54-59HRC;
锯条厚度1.0-1.25毫米;
工作环境是室内常温,干磨,但砂轮线速度25米/秒,估计风速15米/秒以上;
锯齿尖估计温度500度以上,微红,冷却后发蓝,发脆(发脆是肯定的);
没有硬度计,不知道发蓝后的硬度。
请各位高手指教。
发表于 2009-10-23 14:17:30 | 显示全部楼层
如果温度在500℃范围,那么硬度基本在40HRC上下。但是估计温度可能不止500℃,微红的话温度要接近600℃了。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.036629 second(s), 21 queries .
