查看: 19466|回复: 6
[求助] 紫铜的去应力退火温度和保温时间
发表于 2009-10-20 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处是用紫铜管加工零件,铜管经挤压变形后,须进行退火处理,以利后面冲压,但我们现在用的退火温度为590,保温20分钟,零件成型后出现断裂,请问紫铜的退火温度和保温时间多少时为好。
发表于 2009-10-20 18:12:39 | 显示全部楼层
退火工艺需要根据零件牌号、规格、复杂程度以及后续使用要求等来制定。
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:03:25 | 显示全部楼层
2# ehai237
我们用的是软态的铜管TP2M的,已经经过挤压成型了,接下来必须进行退火处理,退火后才能进行冲压成型,但退火老是控制不行,产品冲压成型要断裂
发表于 2009-10-24 09:52:18 | 显示全部楼层
我觉得你的温度选择还可以,保温时间略短了点,还有想知道你退火后的冷却是怎么进行的呢?我以前做的是用清水冷却,没有出现你说的问题,因为我对铜了解不多,也不敢乱说,知道的就这么多。
签到天数: 8 天
发表于 2009-10-24 11:54:49 | 显示全部楼层
多薄的铜管?
一般情况下采用清水冷和空冷都可以,区别是清水冷后的HBS要高4~5个,空冷后的氧化皮不容易去除。所以一般是采用保护气氛或真空炉进行,保护气氛后就清水冷,真空炉后就1~2bar气冷。 本帖最后由 wylwyl1 于 2009-10-25 11:02 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-25 08:33:01 | 显示全部楼层
我们采用的空冷,产品后面还要浇灌,不适宜作水冷,退火出炉是不是铜管一定要达到暗红色才行?我先试一下延长保温时间。其实我还试过630的温度,保温20分钟,但还是有10%的铜管在后面的冲压成型时会出现断裂,从断裂的表象看还是因为太硬的缘故。
签到天数: 8 天
发表于 2009-10-25 11:04:47 | 显示全部楼层
空冷就可以了。韧性就好了。根据铜管的薄厚选择保温时间,在0.5~1h。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.030008 second(s), 22 queries .
