查看: 17339|回复: 26
[讨论] 比感应淬火变形更小的淬火方法--激光淬火
发表于 2007-6-8 22:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多帖子,发现大部分是变形问题.我推荐一下比感应淬火变形小的淬火方法:激光淬火,解决变形问题很有效.
激光淬火采用扫描式淬火,不同与一般的淬火方式.不用冷却介质,它可以实现自冷却淬火(注意和空冷不是一个概念).
输入的能量很集中,几乎就是淬火层加热.从硬化带观察,几乎没有过度和影响区.因此,工件的热量积累非常小.
一般情况下,淬火后,工件都不烫手.这是变形非常小的重要因素.还有,如果静态来看,工件瞬时淬火点只有小手指头那么点儿,这就避免了大面积加热造成的膨胀应力,避免了开裂,这种分时淬火方法,尤其适合那些结构复杂件做局部淬火的情况.
当然,不是说激光淬火就不变形.激光做大面积淬火时,由于组织应力,变形还是存在的.比如薄板,圆盘等.但激光的变形很有规律.可以在具体工艺上优化,控制变形在丝级.
至于工件本身存在应力产生的变形,要仔细分析罗.
激光的加工非常灵活,光照射到的都能淬;
比如:五金模具R角,滑板面,齿圈\齿轮面,花键轴,瓦楞辊齿,缸套壁,机床导轨面,凸轮(外和内槽),弹簧片,轴毂槽;活塞槽,轧辊槽,剪刀刃等等
小批量,大批量均可以.不用设计什么淬火头.周期短极了.
请看一个激光热处理齿轮的图片:
技术指标........(未完待续)
06.12增补:
激光淬火一般应用在中碳及铸铁材料.最常见的:45,42CrMo,40Cr,50#,T10A等钢,有HT200,HT250,QT500,QT600等铸铁.
           作为材料,常规整体或表淬可以做的,激光就可以做.(Cr12MoV硬度低些),比常规法高HRC3~5度.
           层深:0.3~1.2mm(与材料的淬透性有关)
同样的技术指标下,激光硬化层比渗碳,高频层耐磨!
原因是激光淬火的M转变为完全的逆向转变,即由里向外产生M.而渗碳或高频只是实现小部分逆转.
因此,激光硬化层表面产生非常大,并且稳定的残余压应力(区别于一般的情况,其使用过程中也保持很大的压力).
具体为什么残余压应力对耐磨由贡献,再讨论!
同时,激光的晶粒很小,很大的位错密度,使硬化层像一个乱麻网,很难撕开.
鄙人致力于激光淬火技术的应用和推广,在技术上或具体工件的应用上,希望大家多多提看法.
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2007-11-24 10:09 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 原创内容!
签到天数: 26 天
发表于 2007-6-8 22:28:37 | 显示全部楼层
没见过实际生产运用,期待你的介绍!
发表于 2007-6-11 13:11:58 | 显示全部楼层
好像等离子弧也能实现
 楼主| 发表于 2007-6-11 20:02:13 | 显示全部楼层
回复 #3 7895123 的帖子
对,等离子淬火可以做,但在实际生产中,往往由于等离子弧很短,只有5mm,有很多空间狭窄的淬火位置,无法实现,比如模具/齿轮;另外,等离子弧的能量比较难控制,并且,目前没有成熟的淬火专用电源和枪头.这是设备的因素.
不过等离子淬火,与激光淬火的原理基本相同,其设备成本低廉,运行成本也低,其发展前景也很好!
在一些大面积的表淬情况,可以用这个方法.专用机多些.如缸套等
发表于 2007-6-12 09:59:40 | 显示全部楼层
听说激光淬火只能是表面网状处理,面扫成本太高。楼主,是不是这样?请解惑,谢谢先
 楼主| 发表于 2007-6-12 10:47:58 | 显示全部楼层
网状处理是最早用在缸套的.现在流行的缸套也不用网状了.采用更佳的扫描图样(如带宽和样式).
大面积激光淬火存在软区,宽大约0.2mm,用在面接触的工件中,利于润滑呢!
楼上说的对啊,  一般做大件的局部,不变形的.主要是解决常规感应法无法实现的工艺.它的应用远没有感应广.
作为一些工艺技术难题的补充.比如解决变形大,硬度低,狭窄空间淬火等等问题.
成本也不太高,小批量按面积0.5~1.5远/CM2.
 楼主| 发表于 2007-11-20 08:41:43 | 显示全部楼层
好久没来论坛了.现在真是旧貌换新颜!这个分类很好.我激光淬火终于找到属于自己的家了.
不过,依旧不变的是"用专业做事,用真诚沟通".
这真是一个好论坛!!!
发表于 2007-11-22 22:00:32 | 显示全部楼层
激光淬火的淬深层有多大范围呢?想请教楼主 :) :)
发表于 2007-11-23 10:49:41 | 显示全部楼层
看过有些资料,激光淬火前,需作调质处理,这样得到细小的马氏体。是不是这样啊?
发表于 2007-11-23 13:55:46 | 显示全部楼层
老大能仔细介绍一下激光淬火的工作原理吗?这还是比较新的概念!
 楼主| 发表于 2007-11-23 17:59:36 | 显示全部楼层
回答大家的问题,激光淬火硬化层深度为0.3~1.5mm可控.如果采用熔凝淬火方法,硬化层可达2.5mm;
diandeng 说的有道理.激光淬火和其他淬火处理也一样,淬火前状态最好是调质处理.
激光淬火的原理就是利用激光束扫描工件表面,扫描过程中,光束加热表面达到相变温度,然后光束离开后,利用基体自身冷却,实现自激冷(大于任何方法的冷却速度)淬火.获得超级细化的M组织.
wangqinghua196 + 10 感谢!
发表于 2007-12-1 19:43:04 | 显示全部楼层
激光淬火作为微变形的表面强化方式,目前应用越来越广,据我了解,其硬化层深最深可以做到1.8-2毫米,而我们应用的范围多为0.3-1.0左右,主要用于承载能力不高,但是要求耐磨性很高的场合,如果配合其他强化方式,效果更好,如调质和表面镀金属,可以在较高基体再辅以耐磨或者防锈等其他功用;对于激光涂敷或者激光熔凝等应用,其深度可以远超过以上数据;
关于扫描图样及扫描轨迹间的软带问题,一直是我们关注的问题,因为受加热方式的限制,两条淬火条纹之间必然存在软带,目前能控制的范围基本在0.5左右,有些厂家也可以更好,如LZ能达到0.3,水平的确不错了;
供参考
 楼主| 发表于 2007-12-3 18:29:44 | 显示全部楼层
xutie
确实如此.激光的硬化层深度局限了它的应用范围.
一般在冲击载荷不大的情况下可以实现表面浅层淬火.解决磨粒磨损\接触疲劳\面滑动摩擦等场合.
在工艺优势上,相对感应淬火.其灵活性强,没有感应圈制作,狭窄空间问题等.
还有变形非常小的优势.
我也供参考.
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-3 21:10:13 | 显示全部楼层
有没有激光淬火机产品的照片啊?上传一下
发表于 2007-12-4 11:52:22 | 显示全部楼层
我有个广州富通公司老总电话:13826282517 杨,我以前接触过,他们做设备也同时做工艺及生产;
发表于 2007-12-4 21:18:40 | 显示全部楼层
激光热处理慢慢发展起来了,的确有很多优势。
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:09:35 | 显示全部楼层
龙门式数控激光淬火机
 楼主| 发表于 2008-1-17 15:11:30 | 显示全部楼层
CO2激光热处理是现在流行的.光纤激光热处理(光纤激光淬火)如何实现,工艺关键是什么?
--楼主的问题
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2008-1-17 15:13 编辑 ]
发表于 2008-5-23 11:09:12 | 显示全部楼层
俺们公司是专门做激光淬火/热处理/修复/焊接成套设备的厂家.了解详情请登陆网站www.hansgs.com或加我qq23126104
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:00:30 | 显示全部楼层
请问楼上,激光焊接的应用实例.请多介绍一下.
GMT+8, 2026-7-20 17:18 , Processed in 0.038582 second(s), 22 queries .
