查看: 9577|回复: 17
[求助] 硝盐炉的冷却
发表于 2009-10-21 11:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,硝盐炉的冷却系统怎么设计?
冷却有些什么好的方法,有专门厂家生产吗?
发表于 2009-10-21 11:40:12 | 显示全部楼层
请问硝盐炉的的规格尺寸?
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:35:13 | 显示全部楼层
大概长宽深500*500*700
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-25 11:52:35 | 显示全部楼层
我们公司使用的硝盐炉的冷却装置时采用钢管自制的,将S型钢管置于硝盐炉中,通过水冷却,但是工件放入炉温超过较高时采用添加新盐的办法解决。以上意见供参考。
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2009-10-25 14:09:26 | 显示全部楼层
冷却时水不要开太大,以出水口冒蒸汽最为合适,进、出水口用橡胶管连接;使用中经常摇动S型钢管,加快冷却速度。
 楼主| 发表于 2009-10-25 15:20:49 | 显示全部楼层
5# 所以因为
可以通空气搅拌不?
另外冷却效果好不好?反应快不? 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-25 15:26 编辑
发表于 2009-10-25 15:30:23 | 显示全部楼层
可以通压缩空气搅拌。根据你的硝盐炉的规格尺寸,冷却性能是可以达到使用效果的。
 楼主| 发表于 2009-11-5 18:40:22 | 显示全部楼层
7# 所以因为
请问这样的炉子规格用多大的冷却水管?
发表于 2009-11-18 17:17:18 | 显示全部楼层
刚参加工作 接触到盐浴炉 也是不这么熟悉,同时问问盐浴液的选择有根据吗?
签到天数: 96 天
发表于 2009-11-18 18:17:13 | 显示全部楼层
不建议用压缩空气冷却,因为压缩空气中一般有水分,有可能造成硝盐爆炸。
 楼主| 发表于 2010-3-4 16:43:04 | 显示全部楼层
回复 4# chentw
    请问你们做的硝盐炉的冷却器使用效果怎么样?有附属设施没有?
发表于 2011-1-4 15:56:08 | 显示全部楼层
通过冷却风机进行空冷
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-9 08:06:12 | 显示全部楼层
通过冷却风机进行空冷效果较好,只是体积较大,投资也偏大。
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-9 09:43:58 | 显示全部楼层
jumnshen 发表于 2011-1-4 15:56
通过冷却风机进行空冷
请问风冷的具体方法?
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-9 09:46:01 | 显示全部楼层
风机占多大面积?能说说具体的风冷方法吗?
签到天数: 22 天
发表于 2011-8-11 08:29:30 | 显示全部楼层
本人建议不通入压缩空气搅拌!这样会加速硝盐变质与老化(特别是硝酸盐浴中含亚硝酸盐的)。
签到天数: 66 天
发表于 2011-8-11 09:15:11 | 显示全部楼层
仅把冷却水管里的水换成冷风,是否可行?
签到天数: 2269 天
发表于 2011-8-11 10:39:00 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-8-11 09:15
仅把冷却水管里的水换成冷风,是否可行?
“通过冷却风机进行空冷效果较好,只是体积较大,投资也偏大。”
应该指的是硝盐槽外冷式。
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.036566 second(s), 23 queries .
