查看: 16581|回复: 15
[已解决] 氮化发红问题
发表于 2007-6-8 22:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段时间,我们那儿做的氮化件发红,不知道是什么原因,用的是乙醇+氨气,直接出炉油冷的.关键一炉好一炉坏,不知是什么原因.跟氨气有关系没有?    氨气有水怎么办?有检测手段吗?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-28 15:11 编辑 ]
发表于 2007-6-9 10:37:34 | 显示全部楼层
1. 氨气/乙醇水量过多
2.炉子密封不严
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-6-9 13:22:00 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点。我这里也是偶尔会出现工件颜色变黄或微红的情况,其中十有八九是氮化炉漏气造成的。
发表于 2007-6-11 13:39:26 | 显示全部楼层
乙醇过多
发表于 2007-6-12 21:57:33 | 显示全部楼层
如同以上的.............
还有就是.你清洗的时候要确保烘干
发表于 2008-6-26 12:35:05 | 显示全部楼层
求教:N化发红问题
有两中问题,你指的是工件表面发红还是内部组织发红啊,要是工件表面发红十有八九是清洗造成的,要是组织发红那是因为白亮层太浅的缘故!
签到天数: 107 天
发表于 2008-6-26 19:48:25 | 显示全部楼层
主要是电炉密封问题,装炉后,点火检验一下就知
签到天数: 897 天
发表于 2008-6-28 14:41:27 | 显示全部楼层
应该是真空度不好或者气氛中含水量太多所致。
发表于 2008-7-1 23:27:39 | 显示全部楼层
应该是炉子密封不严导致的
发表于 2008-7-2 22:13:02 | 显示全部楼层
1。表面变红应该是漏气造成的
2。氨气中都含有少量的水,但是我门这做模具氮化并没有发现有影响表面的情况,如果你嫌水多,可以用干燥剂干燥。装氨气的瓶子用完后打开,将里面的水控出来。
发表于 2009-10-24 14:54:06 | 显示全部楼层
请问各位老师,如果说是因为漏气导致的氧化发红,而氮化过程中炉子内部为正压力,空气是如何进入到炉子内部的呢?
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:42:27 | 显示全部楼层
请问各位:
正如楼上说的,炉压为正压(压力还比较高),虽然漏气,可能影响也有限。
另外,氨气也检查了,炉子也检查了不漏水,到底是由什么造成的呢?
请教了!谢谢
发表于 2010-4-20 16:34:18 | 显示全部楼层
我来回答这个问题:
   氮化产品出炉后表面发红是因为氧化造成的,氧化是因为出炉温度过高而无保护措施造成的。可以通过返颜色处理,重新覆盖产品表面使外观合格。
发表于 2010-4-20 19:03:14 | 显示全部楼层
请问楼主,你们为什么用乙醇配氨气啊,我们是用丙酮和氨气
签到天数: 15 天
发表于 2016-1-5 10:35:59 | 显示全部楼层
LIUYANG 发表于 2010-4-20 09:42
请问各位:
另外,氨气也检查了 ...
如果排除上叙原因,那发红的问题就是在出炉冷却过程中,1,过早停止氨气了;2,炉子温度偏高,出炉过程中氧化了。
建议:出炉前在炉内降温一段时间,氨气和乙醇不停,动作放快点(如果是油冷)
签到天数: 15 天
发表于 2016-1-5 10:38:14 | 显示全部楼层
都可以,方法很多,也有用三乙醇胺加氨气的,还有用氮气加氨气的
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.035684 second(s), 23 queries .
