查看: 13894|回复: 9
[求助] 18CrNiMo7-6HH正火工艺?
发表于 2009-10-21 16:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNiMo7-6HH正火工艺?960度高温正火后,看不出组织晶粒
请问多少正火合适呢?
发表于 2009-10-21 16:23:07 | 显示全部楼层
回楼主:
     该材料是马氏体渗碳钢,正火空冷后得到马氏体组织,当然看不出晶界。
     该材料等同于DIN  17CrNiMo6和国产的17Cr2Ni2Mo。有关该材料的热处理(如退火、普通正火、调质、等温正火、渗碳淬火等)工艺,在【化学热处理版块】有诸多帖子,楼主可到那个版块去详细查阅!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2009-10-22 13:56:06 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2009-10-23 14:47:44 | 显示全部楼层
我们生产中采用的是890度正火,取样分析晶粒度在7级左右
发表于 2009-10-24 19:47:10 | 显示全部楼层
我们以前也有做过这种材料的,当时我们是用的加热920,进入660等温,出炉后的硬度是180-220HB
签到天数: 36 天
发表于 2009-10-24 21:04:12 | 显示全部楼层
本不想说的,实在是因为本人在论坛上获益良多。这种材料在正火后得到应该是大部分贝氏体和少量的铁素体和珠光体,有时甚至是全部得到贝氏体,只有在缓慢冷却的条件下才能得到珠光体和铁素体。现在的论坛我觉得有点不正常,难怪很多的有真才实学的专家都告假了。
签到天数: 36 天
发表于 2009-10-24 21:06:03 | 显示全部楼层
正火温度不是最重要的,930度左右都不是问题,主要是冷速。
发表于 2011-9-4 12:51:28 | 显示全部楼层
要是那样的话必须高温回火后才能看晶粒度的。我个人认为960作为正火温度太高了,900都差不多了
签到天数: 64 天
发表于 2011-9-4 12:59:22 | 显示全部楼层
我们是采用930-940度正火然后650度回火
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-11 08:57:58 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2009-10-24 21:04
本不想说的,实在是因为本人在论坛上获益良多。这种材料在正火后得到应该是大部分贝氏体和少量的铁素体和珠 ...
同意,我来的晚,有虽然是初学者,但是有时候看到的回复都是瞎讲的
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.032107 second(s), 22 queries .
