查看: 5264|回复: 8
求助热电偶和加热管的精度失准
发表于 2007-6-8 23:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下热电偶和加热管的精度失准是由哪些原因造成的
发表于 2007-6-8 23:08:59 | 显示全部楼层
可能使用温度过高...
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-8 23:14:20 | 显示全部楼层
检查热电偶材料是否符合使用温度,加热采用的是PID控制的话就要检查电子器件,如果是普通的加热控制方式,波动会非常大的,属于正常现象。
发表于 2007-6-9 10:40:15 | 显示全部楼层
同意#3,还有一点老化
发表于 2007-9-20 13:14:03 | 显示全部楼层
热电偶和使用环境有很大关系,热电偶本来就是消耗性的。
发表于 2007-9-22 10:40:40 | 显示全部楼层
看看温度补偿系统有没有问题;有可能的话可以到有资质的单位鉴定一下。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-23 09:51:21 | 显示全部楼层
用久了就该换掉了哦
发表于 2009-8-28 19:26:10 | 显示全部楼层
又学到了点知识
发表于 2009-9-1 00:52:48 | 显示全部楼层
1、热电偶精度失准最常见的两大原因:一是在确保与其配套的补偿导线、显示或控制仪表等都没有任何问题的情况下,热电偶精度失真的最大可能性是工作一段时间后中间的绝缘物性能失效导致热电偶的正负极在除原来的热电偶结点以外的另外一个地方形成新的结点。二是热电偶丝的正负极材质在长时间工作后化学材质发生了变化,导致其热电势关系发生变化,现象即为读数不准确。
2、保护管精度失准的原因:确切的说,保护管不存在所谓的失准不失准的问题。保护管只是用来保护内部的绝缘材料和热电偶丝。使得热电偶获得一个更长的使用寿命。保护管的寿命则是和其工作的环境有很大的关系。所以在选择热电偶的时候,要考虑清楚选择的保护管是否适合在你的工作环境下工作。
GMT+8, 2026-6-18 16:31 , Processed in 0.030468 second(s), 20 queries .
