查看: 5469|回复: 5
[讨论] 求助脱碳层的测量方法
发表于 2009-10-22 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量脱碳层的方法有三种,金相法,硬度法,化学法
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-22 14:27:28 | 显示全部楼层
最常用最直观的就是金相法!按GB/T224标准检测脱碳层。
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-22 20:51:54 | 显示全部楼层
定义
脱碳:金属表面上碳的损失,这种损失可以是部分脱碳;全脱碳。
总脱碳:部分脱碳和全脱碳这两种脱碳的总和。
总脱碳层深度:从样品表面到碳含量等于基体碳含量的那一点距离。
测定方法:方法的选择及其精度取决于产品的脱碳程度、显微组织、含碳量以及部件形状。各种测定方法都有其应用范围,选用那种方法测定,由双方协议规定,无明确规定时用金相法。
金相法:是在光学显微镜下观察试样从表面到中心随碳含量的变化而产生的组织变化。此方法用于具有退火(或铁素体+珠光体)组织的钢种,也可有条件地用那些硬化、回火、轧制或锻件状态的产品。
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:18:49 | 显示全部楼层
3# 热工女将
谢谢
发表于 2009-10-25 09:06:31 | 显示全部楼层
请看ASTM E1077[img][/img] 本帖最后由 sunyinlin 于 2009-10-25 09:07 编辑
发表于 2009-10-27 15:14:42 | 显示全部楼层
金相法最直观
GMT+8, 2026-6-28 19:36 , Processed in 0.029917 second(s), 22 queries .
