查看: 14688|回复: 21
[讨论] 渗碳淬火件螺纹防渗问题
发表于 2009-10-22 16:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后低温回火的产品中,往往有部分内螺纹或外螺纹,这些产品相应的产品图中,有的对螺纹防渗有明确的要求,无疑这样的产品在装炉前必须按图纸规定的要求进行防渗;而有的产品图中没有对螺纹防渗作出明确的要求,这样的产品在装炉前是防渗好,还是不防渗好。我个人的观点无论是内螺纹还是外螺纹,在装炉之前,必须进行防渗,而有的人有不同看法,请各位同行参加讨论。
签到天数: 116 天
发表于 2009-10-22 19:07:23 | 显示全部楼层
我的做法是按技术要求来,没有明确防渗就不防,做热处理的最终目的就是达到图纸要求,图纸上没有要求防渗而给人家的产品防了也没有达到图纸的要求.所以为了避免不必要的麻烦,在做之前,我一般会就这个问题和客户沟通.没机会沟通就不防了.
发表于 2009-10-22 19:09:36 | 显示全部楼层
觉得关于螺纹是否需要防止渗碳还要看零件的结构和用途,一般情况下还是采用防渗效果会好些,但也可以渗碳后进行退火处理的也是可以的。
签到天数: 249 天
发表于 2009-10-22 19:18:19 | 显示全部楼层
普通螺纹最好渗碳前涂防渗剂防渗,有些特殊形态的螺纹如梯形,也可渗碳
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-22 19:19:13 | 显示全部楼层
我们的做法是有防渗要求的都要按要求防渗,没有要求的一般用石棉或钢丝球堵上。
发表于 2009-10-22 22:33:07 | 显示全部楼层
只要有螺纹,不论图纸有无防渗要求,我们都进行防渗处理,不然后续机加工清理螺纹很困难。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-22 22:54:55 | 显示全部楼层
我们是先整体渗碳,然后螺纹部分退火处理
签到天数: 643 天
发表于 2009-10-23 07:26:08 | 显示全部楼层
按图纸要求来做,因为产品不是我们设计的,不知其中的原因.
发表于 2009-10-23 09:53:50 | 显示全部楼层
请问7#朋友,您用什么方法达到退火目的?
签到天数: 1361 天
发表于 2009-10-24 15:25:07 | 显示全部楼层
有的客户会有图纸要求。规范的当然要按图纸要求做了。但有的客户对热处理不是很清楚。当然就需要我们自己判断。一般情况渗碳淬火的有螺纹的我们都会做防渗的。
发表于 2009-10-24 16:40:14 | 显示全部楼层
9#楼(热雪):
      我来替8#楼专家回答你:退火的方法很多,可以用感应加热方法退火,还可以用火焰加热退火,特殊形貌的外螺纹还可以用盐浴加热局部退火。
发表于 2009-10-24 17:35:31 | 显示全部楼层
关于螺纹防渗问题,谈谈我的看法:
     螺纹要不要防渗,首先应看技术要求(亦即顾客要求),如果顾客没有要求防渗,或图纸的技术要求没提出防渗要求,就不应该防渗;其次,应分析一下,螺纹如果不进行防渗会产生什么样的后果。
     霜月(6#楼)专家提出:如果不进行防渗,后续加工螺纹不易清理,我觉得这不是根本原因。不知10#楼(韩冰)能否谈谈“一般情况渗碳淬火的有螺纹的我们都会做防渗的”原因。
     我个人认为:带螺纹的渗碳淬火产品,如果不对螺纹进行防渗处理,渗淬之后又不进行螺纹退火,会对与之配合的螺纹件寿命有一定影响。但我同时认为:既然顾客没有提出防渗要求,而我们擅自进行防渗处理,不仅画蛇添足,而且有悖于价值工程理念。除非有一个不成文的规定(或者说是约定俗成),希望坛内同道找到这个“不成文的规定”!
签到天数: 2146 天
发表于 2009-10-24 20:27:21 | 显示全部楼层
我想防渗自然好,不然渗后变刑超标很麻烦,回牙加工困难。同时也有一个难题,那就是防渗成本,我们一天大概有五万只有螺纹的小件要生产,这要防渗成本不小,所以我对热前内螺纹加大三丝来适应热处理,所以这个防不防应该综合考虑,
发表于 2009-10-24 20:38:24 | 显示全部楼层
我个人觉得要防渗处理,不然螺纹的寿命大打折扣
发表于 2009-10-24 20:39:46 | 显示全部楼层
我想大家可以讨论一下防渗的方法及使用的涂料有哪些,具体的效果怎么样?
发表于 2009-10-24 22:04:10 | 显示全部楼层
我是机械厂的热处理,我们碰到这样的问题是这样解决的金加工---渗碳---再金加工不需要渗碳的部分----淬火。
发表于 2009-10-24 23:01:21 | 显示全部楼层
看是什么零件了。如果精加工之后拿来做渗碳淬火,那么这些螺纹孔肯定要防渗的了。有涂料。也可以用石棉把孔塞住。
发表于 2009-10-31 11:25:31 | 显示全部楼层
按要求做需要防渗就做防渗行了
发表于 2009-11-2 20:48:16 | 显示全部楼层
是否需要防渗可与用户沟通及提示一下,用户除了图纸之外,很多零件还有潜在要求,最好予以确认.
我们对外螺纹用感应加热回火,
对螺纹孔采用螺栓和石棉堵住防渗,效果都还不错.
发表于 2009-11-2 21:49:33 | 显示全部楼层
进行防渗处理,可提升后续加工质量
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.036882 second(s), 22 queries .
