查看: 6447|回复: 12
包装退火?
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-22 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批轴承钢工件,要求退火不充许有氧化皮,我用不锈钢纸(0.05mm)包好后退火,出炉检测,硬度在95-98HRB,金相欠热,而同炉不包装的却检测合格。采用795球化退火。请各位前辈指点!不胜感激! 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-23 09:01 编辑
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-22 18:44:52 | 显示全部楼层
我认为是包装的问题,包装影响轴与轴之间热的传导,导致欠热。
签到天数: 1271 天
发表于 2009-10-22 19:28:06 | 显示全部楼层
我想不会是包装的问题
签到天数: 249 天
发表于 2009-10-22 19:35:40 | 显示全部楼层
请讲清楚你的工艺时间,合格轴承毛坯的硬度,球化金相级别,重要的是你用不锈钢包的大小,用什么类型的炉子退火。
这样好帮你解决问题
发表于 2009-10-22 19:48:55 | 显示全部楼层
还要看你采用的不锈钢的种类,我想最好不要包裹东西,你那样做是防止不了脱碳,成本还增加了。应选择合理的设备才对,像有保护气氛的的加热炉之类的,还有就是加入一些碳粉或是甲醇之类的抑制脱碳的物质 本帖最后由 chenxk0808 于 2009-10-22 19:50 编辑
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:55:13 | 显示全部楼层
谢谢!
炉型是辊棒连续式的,工件是摆放在料筐内的。合格的工件硬度为90-90HRB,金相为2.5级。要求保护的工件也同样装炉方式,但在料筐上面盖了一层不锈钢纸(0.05MM,耐热温度为1200度)
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:56:41 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2009-10-22 18:44
那如何解决呢!谢谢
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-23 18:13:50 | 显示全部楼层
个人观点:包装的轴在加热时不能完全奥氏体化,是由于包装纸影响炉内气氛的流动,热的传递。仅供参考
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-24 09:59:22 | 显示全部楼层
保温不足导致,,,
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-10-25 09:34:35 | 显示全部楼层
谢谢大家!后来我将温度调高,时间延长,问题解决!
发表于 2009-10-25 21:32:15 | 显示全部楼层
不锈钢纸(0.05mm)包好,能防止氧化脱碳吗?如果能解决,也张见识了
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-10-28 07:57:49 | 显示全部楼层
11# 高中频
呵呵!有空到我公司来指导工作呀,顺便看看效果。
发表于 2009-10-28 16:35:52 | 显示全部楼层
工件经包装后,使工件隔绝空气,避免氧化和脱碳。对于没有保护气氛的设备,又要求热处理精度很高的工件,是一种好的选择。对于工件少又不能开一次真空炉的情况下,选择包装加热淬火也很理想。但包装的不锈钢纸对热的传递,有一定的阻碍作用,热的传递的三种方式是:传导,辐射,对流。而包装物对热、传导会产生轻微的阻碍,只要提高一些温度,或延长点保温时间就可解决。
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-4 12:39 , Processed in 0.034083 second(s), 21 queries .
