查看: 5803|回复: 13
[求助] 冷轧回火硬度问题
发表于 2009-10-22 21:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么随着回火温度的升高,和时间的延长,钢的硬度却越来越大。但是在700℃一下 却随着温度的升高 和时间的延长在降低?
发表于 2009-10-23 16:00:38 | 显示全部楼层
一般回火温度升高,硬度应下降。硬度升高应从时效角度考虑,但也仅是较短时间。
发表于 2009-10-23 16:23:35 | 显示全部楼层
1# 钢铁盒子
应该考虑一下你所提出的问题,我觉得你的提问有问题,让人看不明白。
发表于 2009-10-24 08:33:13 | 显示全部楼层
冷轧会使材料发生冷作硬化,楼主说的回火实际上是再结晶退火,铁素体有个回复、再结晶过程。
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:59:34 | 显示全部楼层
好,我把问题说明白。通常情况下,回火后位错密度下降,硬度强度都降低。但是我的钢在700度回火后空冷硬度却升高。即使是发生再结晶,随着晶粒的长大硬度要降低才对 啊?但是我的钢却在升高。
发表于 2009-10-28 15:50:54 | 显示全部楼层
出现的二次硬化
发表于 2009-10-28 15:59:54 | 显示全部楼层
如果是高锰钢会出现你说的现象,高速钢也可能,但高速钢是不能冷轧的。楼主应该把材料说出来。
 楼主| 发表于 2009-10-29 23:15:11 | 显示全部楼层
我的是5%的锰钢 ,有人说是二次硬化,那是什么原理呢?
签到天数: 144 天
发表于 2009-10-30 07:28:22 | 显示全部楼层
       原因可能是该材料在700℃时还处于回复的多变化阶段,多变化形成大量的亚晶界,相当于晶粒更加细化,强度,硬度不是降低,而是略有升高。
       这种情况需要再升高温度至再结晶温度以上,进行软化退火。
 楼主| 发表于 2009-10-30 14:25:17 | 显示全部楼层
9# 烟不离手
我的钢700度回火后时硬度明显比 600 650 675 增大  ,而不是略有升高。通常情况下,我们知道,材料会随着回火温度的升高硬度逐渐下降。这我能想得通,因为回火过程中应力消除,组织均匀,然后就伴随硬度(强度)的下降,但是我的钢在却表现异常
签到天数: 144 天
发表于 2009-10-30 18:30:08 | 显示全部楼层
       什么钢?经过怎样的变形加工?加工前的状态又是什么样的?别总是“我的钢”什么的,最好描出你测得不同温度下退火的硬度曲线来,免得总是猜!
 楼主| 发表于 2009-11-3 15:58:33 | 显示全部楼层
11# 烟不离手
如果时够专业的话,都应该知道我要问的问题。不会就直接说不会,何必在这咬文嚼字。
发表于 2010-3-9 19:16:40 | 显示全部楼层
727℃以上,材料发生奥氏体形核长大,随冷却方式不同,得到不同组织,硬度产生相应改变,而700以下可以分退火和回火,冷轧后退火一般用来软化材料,降低硬度,加工硬化产生的内部应力得到释放,或者进行再结晶。
发表于 2010-3-10 16:22:20 | 显示全部楼层
锰钢中含有大量的奥氏体,回火后转变成马氏体,硬度提高理所应当得了。
GMT+8, 2026-7-18 00:25 , Processed in 0.033946 second(s), 20 queries .
