查看: 6497|回复: 7
[求助] 请高手查一下是个啥材料?
发表于 2009-10-22 21:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接了个新材料S355,不知道是个啥材料?请问国内牌号是个啥?热处理工艺?一般用作哪些地方?
签到天数: 44 天
发表于 2009-10-22 21:37:58 | 显示全部楼层
可参阅EN 10025标准
 楼主| 发表于 2009-10-22 22:07:32 | 显示全部楼层
是高强焊接件,是一件27m长的塔上的,请大家查一下,先谢谢了。
发表于 2009-10-22 23:11:50 | 显示全部楼层
S355对应中国的Q345E,风力发电塔架(西班牙图纸)就是用Q345E代替S355
发表于 2009-10-22 23:12:55 | 显示全部楼层
s355可用Q345替代,但是s355后面应该还有字母,例如S 355 J 2 G3,在EN 10027 标准中说明了后面字母的含义:
S 355 J 2 G3,Basic symbol:S = construction steel    355 = minimum  yieldpoint in N/mm²
Impact value(average value):  J  = minimum 27 J,K = minimum 40 J,L = minimum 60 J
Remaining characteristics:G, followed by a number,
                      H, for tube profiles
Testing temperature:  R = roomtemp. (± 20°C)
                                        0 =    0°C (=273K)
                                        2 = -20°C
                                        4 = -40°C
发表于 2009-10-22 23:19:07 | 显示全部楼层
S355后面应该还有字母代号,属于低合金结构钢,“355 ”代表最低屈服强度为355Mpa,其相对应的国内牌号不清楚。
可查询下列相关详细标准确认该材料的牌号及成分:
GB/T 1591
DIN EN10025
JIS G3135
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:42:51 | 显示全部楼层
谢谢,今天查了下《中外刚才牌号手册》,应该是日本的S355*****,但没有后面的字母。对应中国牌号Q345,高强度结构钢,好像老牌号的16Mn一类的。主要用在高清的结构件。
签到天数: 123 天
发表于 2012-2-23 14:29:36 | 显示全部楼层
s355可用Q345替代,但是强度比Q345稍高。s355后面应该还有字母,例如S 355 J 2 G3,在EN 10027 标准中说明了后面字母的含义:
J2指冲击功测试温度为-20℃,G3为交货状态为正火。
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.029873 second(s), 21 queries .
