查看: 14461|回复: 10
[讨论] 晶界处碳化物的析出过程解析
发表于 2009-10-22 23:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热到不同的奥氏体化温度缓慢冷却,晶界处析出的碳化物的类型和析出过程也有所区别,求助该转变的解析过程,欢迎诸位大侠发表高见。
发表于 2009-10-23 07:56:58 | 显示全部楼层
没人回答,顶一下,
楼主问的问题比较笼统,不知从哪个方面回答?试回答一下:在过共析钢中,加热到奥氏体化温度,如果缓慢冷却,碳化物沿晶界析出形成网状。由于加热温度的不同,冷却速度的差异。所形成的网状有:条状及颗粒状,半网,全网,和厚网等。一般析出物为二次渗碳体。只是抛块砖,必有玉抛出来。希楼主亮剑!
WJFU66 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-10-25 13:38:06 | 显示全部楼层
3Q,主要是我可能也没有抓住问题的关键吧
 楼主| 发表于 2009-10-25 13:56:04 | 显示全部楼层
就中低合金钢而言,当合金元素完全溶与奥氏体中后,较慢速度冷却,在冷却过程中析出类型通常有两种,晶内的小颗粒碳化物的析出和晶界处碳化物的析出,晶内的析出往往都是MC型碳化物,晶界处碳化物有研究表明为M23C6,是否M23C6更容易在晶界处析出呢?而这种析出不知与什么因素有关,是否与晶界处碳浓度有关呢?
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-26 12:10:05 | 显示全部楼层
根据固熔接度积公式可以知道与碳的浓度有关,碳氮化合物析出与化学成分以及工艺控制有关。我记得微合金钢-物理与力学冶金有一章就介绍了这个问题。
发表于 2009-10-26 13:26:24 | 显示全部楼层
关于钢加热到后奥氏体化后,完全融入奥氏体的合金元素及碳素体,有一个均匀化过程。如果均匀后不存在,晶界处浓度的问题。此时如果缓慢冷却,决定析出物的是领先相。过共析钢是渗碳体,亚共析钢是铁素体。楼主问的比较混乱,详细请看金属学,奥氏体冷却过程中的组织转变。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-10-26 17:04:57 | 显示全部楼层
是表达有点乱,以4Cr5MoSiV1为例吧,加热到奥氏体温度后,合金元素的分布应该是均匀的,但在冷却的过程中会出现两种类型的碳化物,晶内的碳化物和晶界处的碳化物,这两种碳化物的析出类型应该是不同的。
签到天数: 65 天
发表于 2009-10-26 17:32:01 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1是工具钢,淬火前的组织是球化珠光体,正常的淬火温度在1130摄氏度左右,不可能完全奥氏体化,晶内的碳化物是以前存在的,不可能完全溶解,否侧就过热了。晶界处的碳化物可能是原始组织带来的。
 楼主| 发表于 2009-10-26 23:11:26 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1 即H13钢,淬火温度1035℃,加热超过1050℃晶粒会迅速长大。碳化物不能完全溶解,要是溶解过多的话会减低耐磨性。一般这种钢在加热到950℃的时候晶界处的碳化物就会完全溶解。所以对于晶界处碳化物的微观析出过程有点理解的不太深入。
发表于 2009-10-27 08:20:18 | 显示全部楼层
对H-13钢的原始组织应该了解,其碳化物有:共晶碳碳物和二次合金碳化物,因其特性有区别,在加热和冷却过程中,所起的作用不同,其分布形态也不同。
发表于 2015-10-13 20:10:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.032059 second(s), 22 queries .
