查看: 8659|回复: 19
我想建一家做模具的热处理厂(真空炉)
发表于 2009-10-23 09:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想买一台真空炉,专业做模具,模具最大在五百公斤左右,尺寸为350*350*500(最大的),材料为5CRNIMO或H13(尺寸220*340*200),需要哪种设备?多少钱?
发表于 2009-10-23 10:10:54 | 显示全部楼层
可以找几家设备供应商咨询和对比!
发表于 2009-10-23 11:26:51 | 显示全部楼层
对此不太了解,但是买设备前还是多联系厂家对比一下,有些厂家是可以提供实验的,如果实验结果可以,你再决定哪种设备啊!
发表于 2009-10-23 16:44:34 | 显示全部楼层
楼主可以考虑使用真空油淬炉,即可满足需要!
发表于 2009-10-24 17:54:36 | 显示全部楼层
真空油淬炉+回火炉,价格约共50万。
发表于 2009-10-24 18:13:36 | 显示全部楼层
真空炉应当不便宜,国内做的不少
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 19:34:12 | 显示全部楼层
在宁波北仑哪里,全是H13模具。哪里用的全的真空气淬炉。你可以把要求讲得清楚一些。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 19:47:57 | 显示全部楼层
可以选用十个巴的气淬炉。炉子可以用600*600*900。如果为了以后发展,可以选大一些的,700*700*1200。回火就用井式 炉,可以滴注酒精保护。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 19:54:50 | 显示全部楼层
北仑哪里,有很多热处理厂。北仑真空一厂,鑫波热处理厂,鑫远热处理厂。几乎全用气淬炉做H13模具。QQ号:1148233868
发表于 2009-10-24 20:40:29 | 显示全部楼层
8# bai
个人浅见是:5CrNiMo钢即使用是10bai的气淬炉都不能满足要求,而且该材料的淬火冷却温度不能太低,否则很容易淬火开裂。
签到天数: 11 天
发表于 2009-10-25 18:39:15 | 显示全部楼层
1# pipi52411
真空气淬644的30万669的40多万回火两台也要5.6万。厂房想、等等怎么也的60万吧
发表于 2009-10-26 09:56:36 | 显示全部楼层
如果模具单重在500KG的话,建议买有效加热区最少在600*600*900,0.1~0.15Mpa,真空气淬炉,带变频调速风机,价格嘛,呵呵,国内比较有名的厂商如华海,佳誉等应该在70-80万。
 楼主| 发表于 2009-10-26 12:36:25 | 显示全部楼层
谢谢各位高见
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-26 19:56:37 | 显示全部楼层
10# 霍大侠
没有注意 5CiNiMo。    哪里基本是 H13材料模具。特此更正一下。
发表于 2009-12-25 14:14:34 | 显示全部楼层
446要30多万669要50多万
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-31 09:14:56 | 显示全部楼层
本身5CRNIMO就油淬的,至于H13要看模具了,有的适合油淬但大部分适合气淬,所以你可能要买两台了,如果有厂家提供大风机的气冷油淬炉那就可以只买一台油淬了
发表于 2010-4-9 21:46:22 | 显示全部楼层
真空油淬炉
发表于 2010-4-10 15:19:00 | 显示全部楼层
回复 11# 超级小菜鸟
    哥们,您在卖白菜呢?
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-10 23:03:46 | 显示全部楼层
建议你还是买966真空油淬炉,比较经济实惠。
发表于 2010-4-10 23:35:43 | 显示全部楼层
回复 18楼
11楼的那位,原来是潍坊华德的人,后来与合伙人闹翻了。
所以他说的价格,大家就当玩笑吧!
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.036659 second(s), 21 queries .
