查看: 4900|回复: 6
[求助] 求教5CrMn的热处理工艺
发表于 2009-10-23 09:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大虾 5CrMn的热处理工艺是怎样的?
签到天数: 667 天
发表于 2009-10-23 10:11:04 | 显示全部楼层
工艺是根据工艺所要求的性能制定的。建议楼主把帖子补充完整,便于大家给你提出合理的热处理工艺。
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:49:30 | 显示全部楼层
我主要想知道5crmn的淬火温度,淬火温度应该是固定的吧?
发表于 2009-10-23 14:17:25 | 显示全部楼层
你要达到什么性能?只能根据性能确定工艺
发表于 2009-10-23 16:42:57 | 显示全部楼层
840-860淬油
发表于 2009-10-27 14:24:00 | 显示全部楼层
“5CrMn”这个牌号未见过,是不是55CrMn或5CrMnMo。
不能笼统说热处理工艺,因为热处理工艺不只是指淬火,还包括退火、正火、回火以及化学热处理。淬火又包括整体淬火和表面淬火,还可以细分。
签到天数: 937 天
发表于 2009-10-29 11:32:57 | 显示全部楼层
可以淬火十回温在930度左右图纸上要求
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.030488 second(s), 22 queries .
