楼主: liushangyu
[讨论] 40Cr与45#普通淬火的最高硬度
发表于 2009-11-2 07:46:48 | 显示全部楼层
个人认为还主要是看工件的尺寸而定,一般要达到50-55HRC是完全可以的,我做过相关的试验,建议大家看看“烟不离手”大哥怎么说
发表于 2009-11-2 09:54:39 | 显示全部楼层
硬度和碳含量有关吧,合金能提高钢的淬透性和淬硬性吧,合金的间隙固溶体会使硬度升高
具体多少,没试验过
发表于 2009-11-2 15:38:25 | 显示全部楼层
我认为可以,40Cr材料必须很薄,水淬可以达到60HRC.
发表于 2009-11-2 19:41:19 | 显示全部楼层
40Cr和45#含碳量不同,达到50多不错了
发表于 2009-11-3 16:12:39 | 显示全部楼层
都答非所问,没有看见楼主问的是在普通淬火时的最高硬度?
都东掰西扯的,自以为知识丰富,麻烦先看清楚问题。
发表于 2009-11-3 16:22:56 | 显示全部楼层
回18#楼(戴版):
     我14#帖的“-×1.3”属于笔误,应是“-1.3”。谢谢提醒,我已编辑(纠正)!
发表于 2009-11-3 20:19:02 | 显示全部楼层
高频淬火可以达到60以上。
发表于 2009-11-4 14:17:44 | 显示全部楼层
40Cr我们做过最高的硬度是HB580多,厚度是60mm,860℃水淬
发表于 2009-11-6 00:58:09 | 显示全部楼层
45钢上60基本不可能,不过曾经检测到58HRC啊!水淬,工件直径也较小,
发表于 2009-11-6 05:40:15 | 显示全部楼层
14楼的不是已经公式都摆出来了吗,算下不就知道了,呵呵,之前就只知道第一种计算方法,又学习了一把
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-7 23:36:56 | 显示全部楼层
淬火硬度超过60HRC,的确有难度。还有,如果淬火硬度那么高,是不是要变形或者开裂?尤其是40Cr.
发表于 2009-11-9 09:18:34 | 显示全部楼层
不一定的。我国的碳含量比较宽泛。应该是40°-60°都是能达到的。要看具体的。我们就是有的45刚连40°都费劲的。呵呵。
发表于 2009-11-9 14:20:33 | 显示全部楼层
40Cr应该比45#容易淬硬,但硬度要达到60HRC以上也很难
签到天数: 11 天
发表于 2010-12-31 09:34:30 | 显示全部楼层
回复 5# 霜月
   " 碳含量在下限的话,感应淬火都难达到60HRC" 不太明白!
发表于 2010-12-31 15:33:32 | 显示全部楼层
回复 34# 村头小河
    下限造成淬硬性不够啊,同一材料感应淬火相对普通淬火硬度高,因为细晶强化及快速冷却的一些原因造成
签到天数: 11 天
发表于 2010-12-31 15:50:58 | 显示全部楼层
回复 35# daniel-li
    不好意思看错了 看成" 碳含量在下限的话,感应淬火都能达到60HRC"
发表于 2010-12-31 16:04:00 | 显示全部楼层
回复 36# 村头小河
    嘎嘎,你回帖心切了
发表于 2010-12-31 18:15:43 | 显示全部楼层
12楼的哥哥解释一下你的公式嘛!我看不懂啊!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 18:21:06 | 显示全部楼层
45钢用盐水淬火能够达到55HRC,40Cr能达到58HRC.
签到天数: 121 天
发表于 2014-6-9 21:52:59 | 显示全部楼层
应该可以达到60HRC,采用适当高压及充足的淬火介质,改变淬火条件,可以改变马氏体的形态,来达到高硬度。
GMT+8, 2026-7-17 05:24 , Processed in 0.036225 second(s), 18 queries .
