楼主: rehai
想不通的淬火裂纹
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:40:31 | 显示全部楼层
裂纹原因还在分析中,我想咨询一下,检测裂纹应在淬火状态下,还是在回火状态下,二者有什么区别,怎样检测?
发表于 2007-6-16 11:26:31 | 显示全部楼层
淬火后发现有裂纹,如果具体取样条件最好是淬火后就取样检查,不具备取样条件则只有在回火后取样了,要注意裂纹回火后的变化。
发表于 2007-6-16 11:30:03 | 显示全部楼层
淬火裂纹,刚劲有力,尾部较细,解里断裂。两侧无脱碳。一般情况下由拉应力造成。
有空看看专业书吧,裂纹分析,不是几句话能说清楚的。现在我也在学习中。失效分析是最难的,没有标准答案,不能提供反向验证。以后你会知道的。
发表于 2007-6-16 11:52:53 | 显示全部楼层
应该是热处理前就已经有缺陷了
签到天数: 276 天
发表于 2007-6-17 02:44:11 | 显示全部楼层
我来谈一点看法:
实际上这个问题很容易分析的。
首先:在金相组织下观察热处理淬火是否过热,按照JB1255《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》检测热处理是否过热。如果过热酸洗容易致裂。
其次:酸洗是在热处理淬火后,还是在回火之后?回火之前酸洗的话,不论滚子是否加热过热,都是不合理的工序,脆性马氏体在H离子的作用下,产生开裂。而且不能保证工件冷却到了室温。此时的热工件浸入酸液必定造成开裂。
第三:直径小于30mm的滚子的原材料一般采用的是冷拉光圆断料制成,在拉拔过程中的压缩比过大是会形成拉拔的纵向裂纹,或者是拉拔圆模对拉拔过程中棒料的局部划伤,形成拉拔的纵向裂纹。这种微裂纹不容易看到,而保留到热处理过程之后出现。在热处理之后的酸洗中暴露出来,被观察到。
根据裂纹形态的单一性,初步判断:不是热处理过热、也酸洗工序不当所致裂纹。而是原材料中的裂纹在酸洗后暴露出来而已。
是否有分析结果,请#1给我们大家回复,与你共享。
请指正。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-6-17 02:59 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-17 03:18:58 | 显示全部楼层
有操作技巧的需要有基本功.
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-6-18 22:46:56 | 显示全部楼层
经过炉温检测,实测炉温与仪表显示基本一致.均匀度也很好.
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-9 12:49:42 | 显示全部楼层
可能在处理前就有裂纹源
GMT+8, 2026-5-20 18:11 , Processed in 0.028507 second(s), 18 queries .
