查看: 4977|回复: 5
[求助] 40Cr改用20Cr制造螺栓
发表于 2009-10-23 22:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
某汽车厂原采用40Cr 调质处理制造螺栓,现在改用20Cr,能否满足要求?若能满足使用要求,应采用何种热处理工艺,得到那种组织?
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-23 23:01:04 | 显示全部楼层
要看此螺栓的服役条件,及实际尺寸,小直径的8.8级9.8级和10.9级可以的。如果直径较大(20mm左右)可用20MnTiB即可达到,目的是想提高螺栓的塑性。
 楼主| 发表于 2009-10-24 15:45:56 | 显示全部楼层
2# 2009119
是普通常用的螺栓,没有其他特殊要求,满足螺栓的一般性能即可,不要把问题想的复杂了。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-24 21:06:30 | 显示全部楼层
那就没问题了,我说的是高强度螺栓。
发表于 2009-10-24 21:30:22 | 显示全部楼层
影响固溶强化效应的主要因素
不同溶质原子所引起的固溶强化效果存在很大差别。影响固溶强化的因素很
多,主要有以下几个方面:
(1)溶质原子的原子数分数越高,强化作用也越大,特别是当原子数分数很
低时的强化效应更为显著。
(2)溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大,强化作用也越大。
(3)间隙型溶质原子比置换原子具有较大的固溶强化效果,且由于间隙原子
在体心立方晶体中的点阵畸变是非对称性的,故其强化作用大于面心立方晶体
的;但间隙原子的固溶度很有限,故实际强化效果也有限。
(4)溶质原子与基体金属的价电子数相差越大,固溶强化作用越显著,即固
溶体的屈服强度随合金电子浓度的增加而提高。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-24 22:21:35 | 显示全部楼层
5楼朋友好像贴子回错版块了吧?好像与楼主论题无关联。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.029324 second(s), 20 queries .
