查看: 5702|回复: 7
[求助] 表面处理工件前需要调质或者淬火,,请问这两个有区别吗"?
发表于 2009-10-23 23:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理工件前需要调质或者淬火,,请问这两个有区别吗"?在什么情况下需要调质,在什么情况下又需要淬火呢?希望各位不要见笑,真的是什么都不懂! 本帖最后由 excellence 于 2009-10-23 23:31 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-10-23 23:34:49 | 显示全部楼层
请说明要做什么样的表面处理。
 楼主| 发表于 2009-10-24 00:11:18 | 显示全部楼层
强化表面硬度,增加抗疲劳,,耐磨等综合性能,请问,做什么表面处理和基体硬度有关吗
发表于 2009-10-24 01:13:44 | 显示全部楼层
强化表面硬度、增加抗疲劳、耐磨等综合性能的方法很多。采用哪一种以及表面处理前工件是否需要调质或者淬火,依材料、零件用途而定。请作具体描述!
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-24 08:26:35 | 显示全部楼层
你用什么材料,别人才好告诉工艺,请告知。
发表于 2009-10-24 09:46:38 | 显示全部楼层
楼主可以看下这个帖子:http://www.rclbbs.com/archiver/?tid-13542.html
发表于 2009-10-24 11:04:45 | 显示全部楼层
楼主,请你说明是什么表面处理。另外你说调质、淬火是什么工件,什么材料呢?
发表于 2009-10-27 17:14:08 | 显示全部楼层
调质,就是淬火加高温回火,主要用来提升材料机械性能,平衡强度和韧性。淬火就是从高温通过介质急冷,一般要配合回火使用。
LZ你说的是什么材质 做什么表面处理呢?
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.030394 second(s), 22 queries .
