查看: 9843|回复: 13
[求助] 20#钢GB9948焊后如何做消氢处理?工艺卡怎么做?
发表于 2009-10-24 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油裂化管 20号钢  焊后消氢处理怎么做
发表于 2009-10-24 15:04:06 | 显示全部楼层
400度保温两小时就可以了。
发表于 2009-11-25 08:29:29 | 显示全部楼层
楼上的朋友能说明下理由么?
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:35:43 | 显示全部楼层
其实不用消氢处理了,可以在焊后进行消除应力热处理,温度625摄氏度左右,保温两个小时
发表于 2010-1-24 16:40:41 | 显示全部楼层
20号钢的回火温度是600-650
发表于 2010-2-1 16:45:13 | 显示全部楼层
氢在400度左右的时候在钢中溶解度很低 会大量溢出
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-2 09:40:50 | 显示全部楼层
楼上正解。三百五到四百度,可以按照焊接工艺标准进行。
发表于 2010-3-10 19:04:02 | 显示全部楼层
焊后立即在250~300度保温1~2小时。
发表于 2010-3-11 18:54:50 | 显示全部楼层
要是不走酸洗这道工序的话那来氢?
签到天数: 523 天
发表于 2010-4-13 19:38:45 | 显示全部楼层
有没有消氢处理的标准?
发表于 2010-4-14 17:09:06 | 显示全部楼层
直接做消除应力退火
温度在450左右
发表于 2010-5-6 13:59:48 | 显示全部楼层
直接去除焊接应力退火即可,但是焊接时保持焊条和环境干燥。
发表于 2010-5-11 18:57:50 | 显示全部楼层
先查下规范按规格看有没有必要做后热消氢,温度可以再300-350℃x 2小时就可以;要是按规范需做消应力退火处理,温度在600-640℃ x壁厚/25小时(小于等于50mm)。
签到天数: 997 天
发表于 2010-5-20 22:41:19 | 显示全部楼层
250-300度,保温时间要根据工件的尺寸来定
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.034156 second(s), 22 queries .
