查看: 6461|回复: 9
罩式炉参数
发表于 2007-6-9 13:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般最基本的参数“
3.1  材料:低碳钢
3.2  产品尺寸(长×宽):2000×140mm
3.3  内罩有效空间尺寸(长×宽):2200×2200mm
3.4  炉料最大高度:2000mm
3.5  最大装炉量:15t
3.6  最高工作温度(加热罩):950℃
3.7  炉内温差:≤±5℃
3.8  炉壳表面温升:符合国家标准。
3.9  极限真空度:1×103Pa
3.10 抽真空时间:≤25min
3.11 噪音:符合国家标准。
3.12 空炉升温时间(至800℃):2~3h
3.13 整个加热冷却过程用氮氢保护。
3.14 保护气体品质:保护气氛中氢含量:3%~15%;残留氨不超过3ppm;残留氧不超过1ppm;露点:≤-65℃(干燥后)。
签到天数: 13 天
发表于 2007-6-9 16:21:21 | 显示全部楼层
楼主说的产品尺寸指的是什么?
内罩有效空间尺寸应该是直径和高度吧。
装炉量15吨是线材还是带钢。
发表于 2007-6-9 22:30:32 | 显示全部楼层
说的是长×宽,高度是2000mm。
发表于 2009-9-24 13:57:58 | 显示全部楼层
不是钟罩式退火炉吧?很象是台车炉。
发表于 2009-12-20 22:01:02 | 显示全部楼层
方形的罩式炉虽然少用,但的确是有的。
发表于 2010-1-5 16:52:20 | 显示全部楼层
钟罩式是像倒立的钟吗?
钟罩和台式的区别仅仅是形状吗,还是和工作原理及设计结构有关?
请高手指点
发表于 2010-1-25 14:45:36 | 显示全部楼层
感觉不像是罩式退火炉啊,罩式退火炉是圆形的,应该用直径表示炉子的规格
发表于 2010-1-25 14:55:31 | 显示全部楼层
那就是方型罩式炉了
发表于 2010-5-18 12:56:04 | 显示全部楼层
方型罩式炉并不是很常见啊
发表于 2010-5-18 17:46:06 | 显示全部楼层
方形罩式炉见过很多的呀,平板材光亮退火用的,炉胆多多少少有点缺陷,但还能用。
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.031007 second(s), 21 queries .
