查看: 6468|回复: 19
[求助] 65Mn材料的问题!!急!
发表于 2009-10-24 11:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在操作过程中,不慎将该材料的淬火温度定为860度 保温时间为15分钟。油冷。请问相比正常温度820淬火而言。晶粒度是否会长大 出现过烧问题····
以及对机械性能的影响。。。
  补充:采用380度回火后,硬度值在工艺要求范围之内(44-51)
      实测硬度为47-48度!
若有影响:请问还有补救的措施吗。。。。 本帖最后由 白桦林 于 2009-10-24 12:28 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:36:34 | 显示全部楼层
顶上去!!急 ,搞不好就丢工作了!!
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-24 11:38:05 | 显示全部楼层
65Mn  860度  也没什么问题   看看金相怎么样
不会管你多少度淬火
只要达到技术要求就好
签到天数: 1657 天
发表于 2009-10-24 11:45:41 | 显示全部楼层
工件的大小?一般此温度没问题的
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:47:53 | 显示全部楼层
工件大概是3MM厚。是圆状的,直径大概是5CM
签到天数: 8 天
发表于 2009-10-24 11:50:31 | 显示全部楼层
860淬火后硬度多少?
你这样做完后相当进行了正火的温度,淬火的冷却,不知道你料有多粗,一般情况下如果非要调质的话,再来一次就好。如果你不检查组织的话,那就这样了。有要求的话,过烧肯定不会的。最好看看组织。
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:52:52 | 显示全部楼层
回楼上的 淬火后的温度大概是59HRC
发表于 2009-10-24 12:23:38 | 显示全部楼层
65MN材料,过热敏感性很强,最忌加热温度高和保温时间长。
跟据你的情况。工件肯定受影响,但不一定一使就碎,有可能疲劳性受影响,使用寿命很短。丢工作也没关系,吸取教训是宝贵的。
 楼主| 发表于 2009-10-24 12:28:09 | 显示全部楼层
有没有补救的措施啊~~~楼上的。。。55555555555555555555
发表于 2009-10-24 12:37:13 | 显示全部楼层
有的!先高温回火然后重新淬火。淬火温度比正常淬火低5度。高温回火温度550-650度。色透保温几分钟即可。注意脱碳和氧化。重新淬火后检查硬度正常回火。回火后弹簧硬度45-47HRC其寿命最高。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-10-24 12:41 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-24 15:31:04 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-10-24 12:37
请问这个色透保温是什么意思? 就是说在550-650高回只需要保温几分钟就拿出来冷却?是水冷吗!
万祈赐教!!
发表于 2009-10-24 16:21:36 | 显示全部楼层
你说的很对,保温几分钟后不是水冷,是空冷。其目的是消除上一次的淬火应力,防止二次淬火裂纹。
签到天数: 226 天
发表于 2009-10-25 09:38:09 | 显示全部楼层
如果组织合格,还是可以的,不用太计较淬火温度
签到天数: 591 天
发表于 2009-10-29 11:09:49 | 显示全部楼层
有的发言以“硬度”定成败,我认为是不恰当的。一般同种材料正常及偏高温度淬火后,晶粒级别即使差得较大,检查表面的硬度并无多大区别。硬度合格不能掩盖晶粒度问题,对于弹性元件更是如此。弹性元件需要的是较高的疲劳性能,如果淬火温度偏高了,晶粒变粗了,将对弹性元件的使用性能造成不良影响。
建议:将3mm厚-直径大概是50mmd的圆片,在不发生氧化、脱碳的气氛中,进行一次退火,细化组织,再按正常温度淬火-定型回火。或将圆片叠起来,用夹具夹紧成“圆柱”状,对“圆柱”退火,即使不用控制气氛,也不会使弹簧片平面氧化脱碳(仅发生在3mm高度的外圆上),对弹性元件的最终性能不会有重要影响。
发表于 2009-10-29 11:38:45 | 显示全部楼层
质量合格,达到要求。就可以,没啥风险。
发表于 2009-10-29 11:58:02 | 显示全部楼层
弹簧热处理主要忌氧化脱碳,860℃是高了一点,但没有多大问题,看一下金相组织,组织没问题就可以。
注意弹簧回火后一般都需要快冷。
发表于 2009-10-29 12:28:28 | 显示全部楼层
学习
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-29 20:32:35 | 显示全部楼层
保温15分钟,组织应该不会太粗大(只是猜想),检查一下组织,只要不是要求特别精密的话,应该可以使用。
发表于 2009-11-25 16:46:30 | 显示全部楼层
对交货的要求不会有影响,但是对工件的寿命会有影响,我们公司有过这个方面的问题
签到天数: 119 天
发表于 2009-12-26 13:17:54 | 显示全部楼层
实测硬度符合工艺要求,应该没太大问题,硬度硬度应该教正常淬火偏高了一点。淬火温度也是有范围的。
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.036911 second(s), 21 queries .
