查看: 8409|回复: 15
[求助] 35CrMo的调质处理制度
发表于 2007-6-9 13:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo的调质处理制度
870度保温1.5小时,水淬,630度回火,保温俩小时。
发表于 2007-8-19 18:24:02 | 显示全部楼层
什么试样?保温1.5小时?对于淬火样半个小时应该就差不多了吧
签到天数: 11 天
发表于 2007-8-21 20:12:44 | 显示全部楼层
要当心回火脆性,典型
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-21 20:54:03 | 显示全部楼层
我们作了多次,不过是钢管调制处理,245*12  总共淬火加热32分钟。
发表于 2007-8-21 22:11:49 | 显示全部楼层
回复 #1 wjpduya 的帖子
得到你想要的结果了吗?
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 09:04:37 | 显示全部楼层
回复 #1 wjpduya 的帖子
我想知道工序后的结果
发表于 2007-9-2 22:09:53 | 显示全部楼层
零件尺寸不知,回火温度过高
发表于 2009-2-28 14:14:47 | 显示全部楼层
35CrMo有回火脆性,回火的冷却应采取水冷方式。
发表于 2009-2-28 15:38:16 | 显示全部楼层
你是大型件还是小型件,截面尺寸是多少,给个图纸也行.
发表于 2009-2-28 15:40:28 | 显示全部楼层
补充一下,铸件和锻件的热处理也不一样,所以请提供详细的材料,你给出的是好象是小型样吧
发表于 2009-2-28 19:47:44 | 显示全部楼层
因为加入了Mo元素,35CrMo基本上无明显的回火脆性.
发表于 2009-3-1 14:39:22 | 显示全部楼层
多大的活啊?
淬火保温时间过长了点吧!
发表于 2009-3-1 15:33:32 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2009-3-1 21:29:54 | 显示全部楼层
原帖由 wjpduya 于 2007-6-9 13:18 发表
35CrMo的调质处理制度
用水淬,你多大的零件啊!你不怕变形大和开裂的倾向吗?
请问最后的结果是什么啊!
发表于 2009-3-3 13:04:55 | 显示全部楼层
原帖由 czwjn 于 2009-3-1 21:29 发表
请问最后的结果是什么啊!
大件还是可以用水淬的,不过一般是水淬油冷,根据工件的截面不同而不同
发表于 2009-11-14 22:50:34 | 显示全部楼层
一般35CrMo用水淬还好,裂纹现象很少的,只要出水钢温不是很低的话,而且35CrMo和42CrMo都是没有回火脆性的,因为有Mo的缘故,而40Cr就有回火脆性了
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.034561 second(s), 22 queries .
